Преобразователь AC-DC
Непрочитано 12.03.2013, 09:31
Виктор_М
Виктор_М на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь AC-DC
Здравствуйте форумчане.
Принесли Китайскую игрушку - не работает.
Вскрыл - стоит преобразователь AC-DC на микросхеме SP5616P.
Пытался поиском пройтись по сети но микросхема - редкостная зараза.
Буду конечно рад если у кого-нибудь будет на неё даташит.
Нашёл очень похожую микросхему SF5926SV и её схему включения.
Правда почему-то некоторые ножки не соответствуют моей схеме включения.
Схему включения SF5926SV прикрепляю.
Подскажите пожалуйста - как проверить на работоспособность эту схему включения.
Я так понимаю что между 7,8 ножкой и 1-м выводом должно быть постоянное напряжение. А вот сколько - не пойму.
Далее, на выводе 5,6 должны быть пульсации отрицательной полярности (то есть появляться с определённой частотой нулевой потенциал GND).
Когда будет нулевой потенциал - в эти моменты времени ток будет течь через верхнюю левую обмотку (если смотреть на прикреплённое изображение).
В левой нижней обмотке будет наводиться ЭДС и при достижении определённого уровня через делитель сигнал "запирания" подаётся на третий вывод микросхемы (FB).
Просьба отозваться насколько я в своих рассуждениях заблуждаюсь.
И если она так и работает - то какое напряжение питания должно быть на выводе 1 микросхемы, а также какой должен обязательно быть "обвес" чтобы на выводах DRAIN появился уровень GND (генерация).
И на какой примерно частоте это всё работает?
Буду очень признателен кто ткнёт носом как же оно работает.
Спасибо.
Виктор_М вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 10:45
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь AC-DC
Есть китая-мать онлайн.
http://wenku.baidu.com/view/c4f81784...216fcfeee.html
alvadep вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 11:51
Виктор_М
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
А как оттуда можно "стянуть" PDF?
Виктор_М вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 11:56
alvadep
Сказал спасибо: 589
Хз, но можно попытаться снять скрины.
Типа так:
Тип файла: rar SP5616.rar (758.8 Кб, 256 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 12.03.2013 в 12:19.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Виктор_М (12.03.2013)
Непрочитано 12.03.2013, 12:11
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Сообщение от Виктор_М Посмотреть сообщение
Контрольное слово - FLYBACK (обратноходовой преобразователь, если по-русски). Принцип работы несложен(см. вложение), но есть десятки тонкостей, без знания которых разобраться c работой конкретной схемы бывает сложновато.
...Правда почему-то некоторые ножки не соответствуют моей схеме включения.
экперименты с флайбэками, как правило, влетают в копеечку , и защитные очки не забудте одеть конечно, если вход 220В
rubel вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо rubel за это сообщение:
fxandy (15.03.2013), P895 (06.04.2013), vit66work (16.03.2013), Виктор_М (12.03.2013)
Непрочитано 12.03.2013, 13:30
Виктор_М
Да, вход как на зло 220 Вольт.
Вставку впаяю по входу на 0,5 Ампера. Очков нет
Большое спасибо за предостережение!!!
Виктор_М вне форума
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
стянуть" PDF
Стянуть без регистрации не получилось, стало интересно как с этим бороться.
Получилось распечатать ПДФ из кеша с ручной правкой. Вот файл с сохранением оригинального качества.
Тип файла: pdf SP5616_V2.pdf (2.97 Мб, 389 просмотров)
lsa вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
0808andrew (15.03.2013), alvadep (12.03.2013), Виктор_М (12.03.2013)
Непрочитано 12.03.2013, 15:21
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
...Да, вход как на зло 220 Вольт
Прозвонить все диоды,резисторы, убедиться в отсутствии КЗ между "землёй" и пинами 5,6(не пробит ли выходной полевик). Если пробит - есть вероятность, что вылетел трансформатор. Прозвонить обмотки. И, БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
Если всё целое, то, вероятнее всего - дело в микрухе - лучше выбросить. Взять платку от зарядного какого-нибудь и пристроить... Хотя, неизвестно, что там у вас за игрушки такие. Поведайте, если не секрет
это можно узнать только из даташита, либо промерив осциллографом работающий БП.
Последний раз редактировалось rubel; 12.03.2013 в 15:42.
rubel вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 21:39
Виктор_М
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Диоды и резисторы проверял (правда не выпаивал), но похоже что исправны.
КЗ между землёй и 5,6 проверю завтра, так как игрушка на работе осталась. Завтра обязательно проверю
Транс тоже целый, все обмотки кажут маленькое сопротивление (если не принимать во внимание что может быть межвитковое).
Пытался найти такую игрушку на ебее, но не получилось.
Так то штука прикольная. Когда сломанную принесли - многим она понравилась... даже сломанная
Цветомузыка плюс проигрыватель usb флешки.
Представляет из себя прозрачную полусферу.
Внутри 3 платы.
Первая плата - блок питания, плюс микрофон с усилителем и ключи (от неё питание на вторую плату и на плату светодиодов и моторчик).
Вторая плата - сам USB ридер флешки и усилитель звука. От него идёт на 2 динамика.
Третья плата - на ней цветные светодиоды. Плата как будь-то на алюминиевой основе и прикреплена к моторчику на "кривом" кронштейне.
Всё вместе должно работать так (я так полагаю но сам не видел):
флеха читается и динамики воспроизводят звук, а плата с микрофоном и (блоком питания) "слышит" звук и включает светодиоды а также перемещает их за счёт моторчика относительно прозрачной колбы. Колба прозрачная, но имеет много плоских граней.
Вот собственно и всё.
Знать бы конечно сколько на выходе блока питания, даже бы не стал заморачиваться и подал туда от внешнего блока питание.
Можно конечно плавно начать увеличивать напряжение от 0 до ...
вольт пока не заработает... Так и сделаю скорее всего так как в обратноходовых не шарю совсем
Фото игрушки. Общий вид, что внутри и сам блок питания.
ID:	44570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44571   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Виктор_М; 13.03.2013 в 08:52. Причина: -
Виктор_М вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 02:59
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Здесь без всякой регистрации скачивается оригинальный китайский даташит SP5616_V2.3_CN.pdf объемом 607 кб.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Виктор_М (13.03.2013)
DC\DC преобразователь putmannn Электроника - это просто 13 22.03.2011 16:52
Преобразователь DC/DC 12/24 V 2A Boris_Britva Источники питания и свет 47 05.10.2010 04:06
Преобразователь 9В в 12 kventin98 Источники питания и свет 20 06.07.2010 10:54
Преобразователь из +12 в -12 Kemik Источники питания и свет 1 29.06.2008 13:17
Преобразователь 4-20 мА в 0-2,5 В Budulai Источники питания и свет 1 04.09.2007 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
