Генератор высоковольтный
Непрочитано 07.03.2013, 16:07
RALP
Сказал спасибо: 6
RALP на пути к лучшему
По умолчанию Генератор высоковольтный
завел новую тему, старая тема "8 бит в напряжение, ЦАП" устарела,
т.к уже известна форма сигнала(см. фото).
На выходе схемы предлагается напряжение 1.5-2.5кV в виде формы,
к нулю не возращается, если только отключить связь между генератором и умножителем - будет не механический отключатель.
Генератор формы -? пока не знаю как такую форму сделать, переменка, чтоб следующий каскад (умножитель) вывел на заданную величину 1.5-2.5 кV, цифры ориентировочные, т.к можно подстроить выход с генератора и получить 1.5-2.5 (2-3 кV) для экспериментов, но всяко не более 4КV.
Ток требуется маленький, безопасный - 1-10мА, идельно от аккума 12 вольт (8А), чтоб не городить развязки.
По какой схеме генератор сделать?
RALP вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 16:21
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор высоковольтный
...какова длительность импульса...???
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 17:46
RALP
Сказал спасибо: 6
не знаю, эксперементальным путём надо установить, думаю в районе 10-50ms
RALP вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 18:30
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
Умножитель - обыкновенно, диодно-емкостный. Но получить от уровня ТТЛ до 2.5 кВ - это под тысячу ступеней понадобится. Не чересчур ли, на ваш взгляд?.
Я бы просто взял ТВС от старого трубочного монитора, и на выходе легко получил бы несколько киловольт без всяких умножителей. Надо будет только выпрямить и всё.
На входе ТВС питать ШИМ, и им же регулировать выходное напряжение.
Последний раз редактировалось кустомер; 07.03.2013 в 18:43.
кустомер вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 18:40
RALP
Сказал спасибо: 6
то управление TTL-овское, мощный ключ питаемый от 5в, или больше деталей если напряжение управления маленькое, но не в этом дело...
ТВС советские валяются где-то, под рукой от комп монитора какой-то строчник
TFB-286T TATUNG прозвонить, схемы посмотреть...мостик тоже не проблема
Генератор бы попроще...
RALP вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 18:52
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Такая игрушка - "Шар-молния" его внутренняя высоковольтная схема питается от 12 вольт, и очень простая:
Мультивибратор на 561ЛА7, от нее непосредственно дарлингтон, в коллекторе которого первичная обмотка ТВС. Всё. На выходе - искра так и шпарит...
А Вам надо чуть посложнее - с регулировкой выходного напряжения.
Есть такая микруха для ШИМ: TDA16833, там внутри уже выходные транзисторы до ампера кажется. Поиграйтесь с нею, оч приятная штука.
Очень просто включается, обвязки почти не требует. Заданную скважность держит настолько хорошо, что можно включать без обратной связи.
ЗЫ
Строчник всего лучше от транзисторного телека брать. Ламповые расчитаны на высокое входное напряжение, его Вам обеспечить будет сложно.
Последний раз редактировалось кустомер; 07.03.2013 в 19:22.
кустомер вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 19:23
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...что-то не стыкуется в задачке...на рисунке частота генератора указана 1-1000Гц..что составляет период 1сек - 1мсек...а длительность импульса 10-50мсек....что при скважности 2 даст частоту всего 20мсек(50Гц)....!!???
...ТВС эффективно работает на частоте (15-1КГц дальнейшее увеличение частоты приводит к разогреву обмотки(высовольтной)...да и к тому же требуется скважность не менее 3...он же работает в обратноходе...
...т.о. (15-1КГц = (66,7 - 55,6)мкс...следовательно экспот-й импульс длительностью 10мсек "воспроизведут" всего 150 импульсов с ТВС...
...кстати а какова точность воспроизведения..??
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 19:29
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
А Вы посмотрите на величины напрежений, подписанные к импульсу... Приложите мозговое усилие...
частота строк я знаю какая. Но транс можно и на другой запустить. Автору же не сотни ватт с него надо. 100 кГц ШИМа феррит спокойно потянет, а высоковольтную обмотку сильно нагружать не будем.
А что, запустить в прямоходе - религия не позволяет что ли?
кустомер вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 19:42
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...я на двух ТВС делал генератор синусоидального сигнала(от 0.01Г до 10Гц) ..(+/-)2КВ ток нагрузки 300мкА...так что можно получить с ТВС представляю...
...феррит может быть и потянет - я имел в виду обмотку.!! она греется(феррит холодный)...
...а причём здесь...вот это...А Вы посмотрите на величины напрежений, подписанные к импульсу......ну и что..и не такое делал на постоянном токе...с помощью вот этого...см рис!!!
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.03.2013 в 20:00.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 19:57
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
...а причём здесь...вот это...А Вы посмотрите на величины напрежений, подписанные к импульсу... Приложите мозговое усилие..
Импульсы на выходе не являются переданной частотой задающего генератора.
Если я конечно правильно понял автора...
кустомер вне форума
Высоковольтный кабель СССергей Делимся опытом 29 19.12.2010 11:15
Высоковольтный усилитель напряжения Doc_Brown Электроника - это просто 12 23.03.2010 20:33
Высоковольтный линейный стабилизатор Aleksander8 Электроника - это просто 47 23.03.2010 19:39
"Высоковольтный" генератор звука (от 60 В) Falconist Аудиотехника 9 17.08.2009 23:07
Высоковольтный быстродействующий усилитель. Radon85 Информация по радиокомпонентам 8 23.04.2009 05:05
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
