Пробник для тестирования полупроводниковых приборов
Непрочитано 07.03.2013, 07:02
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Пробник для тестирования полупроводниковых приборов
В общем мужики есть такой вопросец: у меня собран приборчик и он работает прекрасно, но питание у него 9 вольт. Источник вот: http://bezkz.su/publ/300309-29-1-0-309.html Как мне его переделать для питания 5 вольт? Что делает цепочка из резисторов R1,R2 которая соединена с выводом 28 микроконтроллера?
Андрей К вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 07:25
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пробник для тестирования полупроводниковых приборов
R1-R2 - контроль разряда батареи. Делитель с коэф. 0.248. Т.е. для 5 вольт нужен делитель с коэфф. 0.446. На глаз резисторы R2=1к и R1=1.2 К
Последний раз редактировалось pambaru; 07.03.2013 в 07:28.
pambaru вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 07:29
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
pambaru, тогда получается что просто изменив номиналы этих двух резисторов, R1 повесить на +5вольт и убрать 7805... Этого достаточно будет?
Андрей К вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 07:45
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
majorka65, если убрать транзистор, то что будет происходить при нажатии на кнопку ТЕСТ? Она ведь получится подвешенной в воздухе...
Андрей К вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 08:27
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Погодите, ответьте сначала куда Вы подаете 5в?
Дак хотельсь бы подать прямо на те самые клеммы, которые на схеме подписаны как +9 и -9 вольт, сохранив функционал схемы...
Андрей К вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 08:38
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Подправил пердыдущий пост.
Ага, увидел... Снимаю шляпу.
Андрей К вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 08:49
pambaru
Сказал спасибо: 85
Для сохранения функционала я бы заменил VT1 на мосфет типа IRLML6401 (это видимо для автоотключения питания).
R4 замкнуть накоротко. Ну вместо 7805 перемычка.
И вроде должно функционировать на первый взгляд.
pambaru вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 08:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Самая быстрая переделка, с сохранением работоспособности - это поставить перемычку между входом и выходом 7805 (даже не выпаивая сам стабилизатор), и выпаять резистор R2.
Ведь делитель не для того, чтобы измерять входное напряжение, а лишь для контроля минимально допустимого значения. Поэтому с одним резистором R1 на вход проца всегда будет подаваться достаточно большое напряжение, чтобы проц заткнулся, и был доволен.
А выпаивать 7805 не обязательно. Ну, будет она продолжать потреблять свои 10 мА, ну и что? Ведь 5 вольт, насколько я понимаю, теперь будут подаваться не от батарейки, а от стационарного блока питания, так что экономить незачем. Зато плата сохранит свой первозданный вид, и в любой момент легко может быть переделана снова на питание 9 вольт. Кстати, для этого можно резиcтор R2 не выпаивать совсем, а просто сделать разрыв на его дорожке, и впаять туда микропереключатель на две группы контактов. Одна группа нормально замкнутая, другая - нормально разомкнутая. Одна перемыкает вход с выходом 7805, вторая в это время разрывает цепь резистора R2. И все, питание в этом положении от 5 вольт. А вернул переключатель назад - и питание теперь от 9 вольт!
Жаль, что нет у меня такого приборчика...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 08:58
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Да такой то необходимости не будет питать снова от 9-и вольт, ведь не зря я всё это перевожу на питание от аккума...
Собирай, нет ничего сложного.
Андрей К вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 09:46
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Стоп! От какого-такого аккума?! Какое у него напряжение питания? Только с преобразователем step-up со стабилизированным выходом 5 вольт!
Вот тут этот агрегат уже не первый год обсасывают. Там автор идеи (немец) печет версии одна свежее другой. Вряд-ли прибор заработает при напряжении, отличном от 5 вольт. И еще. Сей агрегат автором разрабатывался на Меге-8, счастливые владельцы Меги-8А нервно вопрошают "А где же точность измерений?" Одним словом, все о нем там, куда я ткнул пальцем.
Рекомендую почитать всю тему. Несколько вечеров увлекательного чтива обеспечено.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
majorka65 (07.03.2013)
Контроллер для тестирования оборудования mux Делимся опытом 6 30.01.2013 13:52
Пробник для автомобиля yurkor Электроника средств транспорта 37 06.11.2009 10:08
Пробник для всех транзисторов. Elya Измерительное оборудование 18 25.09.2008 18:28
Ищу добровольцев для тестирования ARV Делимся опытом 1 01.01.2007 12:03
Прога для тестирования схем GenneS Информация по радиокомпонентам 3 16.04.2005 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
