Помогите найти транзистор
Непрочитано 27.02.2013, 15:49
Андрей 555
Андрей 555 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти транзистор
Сломался климат-контроль в машине, в сервисе мастер выпаял из блока управления климатом данный транзистор (так он его назвал)
маркировка на нем ON (в кружочке) RLG 62514
Помогите найти, новый блок стоит 30 тысяч
Андрей 555 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 15:59
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти
Похож
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...F62514T1G.html
gary2007 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 16:06
Андрей 555
Я не разбираюсь в электрике, для меня они все похожие. Помогите найти такой же или его аналог, ну или хотя бы подскажите куда можно съездить в Москве поискать его.
Непрочитано 27.02.2013, 16:22
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Хреновый мастер. Если определил то и заменить должен знать чем.
Как вариант http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=nif62514
anatol378 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 16:26
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Вот по этой ссылке. Начинай обзванивать.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../NIF62514.html
V_andre вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 16:33
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Андрей 555, подойдите в ближайший магазинчик радиодеталей и попросите каталог. Нет в наличие - на заказ.
gary2007 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 17:04
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Я бы начал со смены мастера. Дальше будет больше неисправных деталей.
VladimirIvan вне форума
alvadep (27.02.2013)
Непрочитано 27.02.2013, 17:15
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Судя по всему, это самый правильный вариант.
alvadep вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 12:08
Андрей 555
По умолчанию Re: Помогите найти транзистор
А почему нужно сменить мастера?
Непрочитано 28.02.2013, 12:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Потому что транзистор живой, такие когда горят, у них взрывом разносит половину корпуса
Мастер надеялся что ты не найдешь замену, но заплатишь за то что он "посмотрел" - он же якобы нашел причину. Обычный трюк - выпаять самую "сложную" детальку и дать в руки "иди найди"...
niXto вне форума
Помогите найти транзистор или его параметры AGREEN111 Информация по радиокомпонентам 2 18.12.2012 10:45
Помогите опознать транзистор Vetal5280 Информация по радиокомпонентам 13 27.10.2012 23:15
Помогите найти силовой транзистор 30N60 sidorab Информация по радиокомпонентам 2 24.07.2010 18:02
Найти транзистор или аналог neon12 Информация по радиокомпонентам 1 27.01.2009 22:17
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
