Расчет бутстрепной емкости для драйвера верхнего ключа
Непрочитано 22.02.2013, 15:18
Виталий Басараб
Виталий Басараб на пути к лучшему
По умолчанию Расчет бутстрепной емкости для драйвера верхнего ключа
Добрый день.
Хочу собрать мостовой инвертор на 50Гц на IGBT- транзисторах . В качестве драйвера верхнего ключа буду использовать IRS21853. По предварительным прикидкам
величина бутстрепной емкости для драйвера верхнего ключа для этой частоты должна быть минимум 100мкф, точнее не считал т.к. не совсем разобрался с размерностями величин для подстановки в формулу, что дает производитель. Кстати может кто-нибудь поделится опытом расчетов этой емкости? Может быть есть упрощенная методика , а то у IRF довольно мудреная формула, был бы очень признателен.
Но вопрос не в этом, хочу спросить у уважаемого сообщества , применял ли кто нибудь такие драйверы на столь низкой частоте? Нет ли там каких-либо подводных камней в связи с такой большой емкостью? А то у меня практический опыт разработки в этой области небогатый, в основном больше по ремонту. Не хотелось бы наступать на заведомо известные грабли
Спасибо
Виталий Басараб вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 17:48
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет бутстрепной емкости для драйвера верхнего ключа
Достаточно 1 мкф
Лишь бы он не разряжался из-за утечек на плате
niXto вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 22:10
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
niXto, частота 50 Гц, а не 50 кГц.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 22:50
niXto
Аватар для niXto
Starichok51, управляем игбт со слабеньким полевиком на входе, а не биполярником. Сам драйвер почти ничего не ест высоковольтной частью, и полевик даже на собственной емкости затвора в единицы нф открыт минутами
niXto вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 09:30
Starichok51
Сказал спасибо: 67
в своем изделии при частоте 45 кГц и с конденсатором 2,2 мкФ я наблюдал хорошо ощутимый спад вершины. драйвер - ир2113. то есть, драйвер, все-таки, нормально ест. и не то, что на несколько минут, там даже секунд не получится.
Непрочитано 23.02.2013, 11:51
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...кое-какой расчёт в архиве...
...обычно ставлю электролит и в параллель керамику...
Тип файла: rar Bootstrap Cap.rar (502.4 Кб, 240 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
DukeN (31.01.2014), FViktor (31.01.2014)
Непрочитано 23.02.2013, 12:17
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Вот тоже немного про расчет параметров драйвера верхнего ключа.
Тип файла: pdf fetdrvr.pdf (699.9 Кб, 361 просмотров)
alvadep вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 13:20
интересно, а у IR нет аппнотов по расчету бутстрепной емкости для драйвера верхнего ключа? хотелось бы услышать ответ от ТС
Непрочитано 30.01.2014, 18:00
Kvasshtain
Kvasshtain на пути к лучшему
Извините за дурацкий вопрос. А полевик + драйвер верхнего ключа будет работать как включалка-выключалка напряжения питания, то есть практически на нулевой частоте? А то вот здесь http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-foru...-problema.html говорят, что нет. И если нет, то почему? Ведь в самой IR-ке есть встроенный генератор для бутстрепной емкости.
Kvasshtain вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 18:44
Имел опыт с умершими IR-ками из-за малого значения токоограничивающего резистора в затворе. Вместо 220 Ом поставил 150. Тоже, казалось, бы - значения особого не имеет. Только 220 работает, а 150 сгорает.
Easyrider83 вне форума
Расчет электронного ключа Denioc Электроника - это просто 241 27.09.2016 17:41
Нужна схема простейшего транзисторного ключа для включения реле в автомобиле lbp2900 Электроника - это просто 4 26.04.2014 00:50
Драйвера дисплеев для TI TMS320F280XX sokolav Цифровые сигнальные процессоры 10 06.01.2014 03:03
Драйвера USB для Proteus dwolf Proteus 3 23.11.2009 01:07
расчет драйвера andrey_98_06 Источники питания и свет 1 11.01.2009 20:31
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
