НС595 - помогите оптимизировать код
Непрочитано 20.02.2013, 13:39
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Восклицание НС595 - помогите оптимизировать код
Есть код. Немогу сообразить как его оптимизировать. Может кто подскажет?..... Суть такова. Переменная которая в кейсе изменяеться по энкодеру например. И загораеться шкала из 30 светодиодов. Код этот в атмеге 16 занимает аж 10-15% памяти. Но у меня таких два. Как его можно укоротить без вреда к быстродействию? Пробовал for, if - замедлилась работа мк ужасно. У меня подключено 60 светодиодов к регистрам сдвига и на них еще сидит 24 сегментника для вывода цыфр+ ЖК к атмеге. Все работает. Вывод в регистры происходит в прерывании таймера 0 каждые 200 мкс. Модет чтото неправильно? Подскажите...
Тип файла: txt Новый текстовый документ (3).txt (112.8 Кб, 45 просмотров)
miwutka вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 13:54
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: НС595 - помогите оптимизировать код
А не проще использовать аппаратный SPI, а в каком регистре выводить выбирать посредством отдельных пинов, подключенных к выводам 12 (RCK) HC595? Тогда код сократиться до функции вывода по SPI и функции выбора регистра. Вывод сразу во все регистры, а латчите только в нужном. Ежель с пинами напряг - добавте еще один 595 и латче его. А уж его выходы на RCK остальных.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 13:58
miwutka
Сказал спасибо: 309
Наверно проще... Я както еще с ним не работал, но видел что его используют... А можно кусочек кода с библиотекой на СПИ? Или принцып как по порядку надо делать..... Пишу в кодевижне
miwutka вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:33
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Для примера
4 регистра, управляются младшей тетрадой одного из портов
один вызов функции Indicate - вывод в один регистр.
Если нужно одним вызовом вывести во все регистры. то в функцию надо переписать
в качестве параметра ucData использовать указатель на массив с данными и выводить все по SPI в цикле.
void SPI_MasterTransmit(uint8_t ucData)
	/* Start transmission */
	SPDR = cData;
	/* Wait for transmission complete */
	while(!(SPSR & (1‹‹SPIF)));
void Indicate(uint8_t ucNumberRegister, uint8_t ucData)
	uint8_t ucTemp;
	SPI_MasterTransmit(ucData); // Посылаем то что надо вывести
	switch(ucNumberRegister)
		case 0: // вывод в 1 регистр
			ucTemp = PORT_REGISTER_LATCH; // считываем состояние регистра выхода порта
			ucTemp &= 0xF0; // обнуляем младшую тетраду
			ucTemp |= 0b00000001; // для примера перый регистр на 0 порту
			PORT_REGISTER_LATCH = ucTemp; // выводим, содержимое старшей тетрады не изменилось
			break;
		case 1:
			ucTemp |= 0b00000010; //
			break;	// вывод в 2 регистр
		case 2:
			ucTemp |= 0b00000100; //
			break;	// вывод в 3 регистр
		case 3:
			ucTemp |= 0b00001000; //
			break;	// вывод в 4 регистр
Непрочитано 20.02.2013, 14:50
miwutka
Сказал спасибо: 309
Спасибо. Сейчас после обеда буду разбираться. А функции стандартные кодевижна или ваши в тексте?
"4 регистра, управляются младшей тетрадой одного из портов" - как понять младшая тетрада?... На простятском языке плиз
miwutka вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:53
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Почему не 64?
...и на них еще сидит 24 сегментника для вывода цыфр+ ЖК к атмеге. Все работает.
Раз динамичка уже есть, может туда и светодиоды добавить?
Или нет?
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
или зацепить их последовательно.
omercury вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:55
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Мои, кстати я пишу под avr-gcc. Так что возможно придется сменить типы данных с uint8_t на unsigned char. Тетрада - 4 бита, младшая тетрада - биты с 0 по 3.
omercury
Аватар для omercury
tetrados — четвёрка
4 бита, нибл.
omercury вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:57
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Если динамика - скажность слишком большой получается.
miwutka
Сказал спасибо: 309
Дурной вопрос - ваш пример кода для последовательно подключенный регистров? малоли... ))
miwutka вне форума
помогите оптимизировать прогу для ШИМа... miwutka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 27.06.2012 14:19
С код помогите решить проблему 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 25.01.2011 16:29
Помогите расшифровать код dizzy Цифровые сигнальные процессоры 7 27.05.2009 20:55
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
Помогите переводить код с pic16f84 в 18f242! nhudan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 14.08.2007 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
