помогите оптимизировать прогу для ШИМа...
Непрочитано 27.06.2012, 01:59
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Печаль помогите оптимизировать прогу для ШИМа...
Я написал прогу для 3-ех ШИМ. Управляю RGB-светодиодом. Строк получилось штук 30 и заняло памяти в атмеге 8 20%. Кто-нибудь может подсказать как лучше оптимизировать код?.... скажем так по универсальнее его может сделать...
пример куска кода )))
if ((RED==255)&&(GREEN==255)&&(BLUE==255)&&(R==0)&&(G ==0)&&(B==0)&&(C==0)) {RED-=15;C=1;};
if ((RED›0)&&(RED‹255)&&(GREEN==255)&&(BLUE==255)&&(R ==0)&&(G==0)&&(B==0)&&(C==0)) {RED-=15;C=1;};
if ((RED==0)&&(GREEN==255)&&(BLUE==255)&&(R==0)&&(G== 0)&&(B==0)&&(C==0)) {R=1;C=1;};
if ((RED==0)&&(GREEN==255)&&(BLUE==255)&&(R==1)&&(G== 0)&&(B==0)&&(C==0)) {GREEN-=15;C=1;};
miwutka вне форума
Сказали "Спасибо" miwutka
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 02:14
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите оптимизировать прогу для ШИМа...
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Поздравляю, у Вас талант на самое быстрое заполнение памяти МК.
А если серьезно, эти строки ни о чем не говорят, выложите всю программу.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 02:23
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Хотя нет, можно, преписав эти строки на ассемблере.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 02:37
miwutka
Сказал спасибо: 309
решено своими силами обошлось в 10 строк ))
Последний раз редактировалось miwutka; 28.06.2012 в 11:53.
miwutka вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 02:39
miwutka
Сказал спасибо: 309
вот весь код. По нажатию на кнопку происходит пошаговое изменение цвета на светодиоде-РЖБ. Хочу оптимизировать както.......
miwutka вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 11:57
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А разве в меге8 нет аппаратных шимов? Или возьми мегу48 у нее 6 шимов, вообще ничего тормозить не будет
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 11:59
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Расскажите по-подробнее своими словами как именно изменяется, а то за кучей условий if() не видно леса
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 12:08
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
miwutka, Это не оптимизировать надо -ЭТО надо переписывать полностью .
ЗЫ Под авр вы пишите еще хуже .Так что пики совсем не причем ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 12:38
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Судя по всему Вы не умеете строить циклы, например, чтобы получить все цвета радуги можно написать так:
red = 0;
grin = 255;
blue = 255;
while (mode==M) /*проверка номера M цветового эффекта*/
for (i=0; i ›= 255; i++) /* цикл перехода (переливания) с красного на зеленый*/
red++;
grin--;
delay_ms(N); // задержка на N миллисекунд
for (i = 0; i ›= 255; i++) /* цикл перехода с зеленого на синий */
grin++;
blue--;
delay_ms(N);
for (i = 0; i ›= 255; i++) /* цикл перехода с синего на красный,
цвета не из радуги, но как то надо же вернуться на начальное состояние */
blue++;
red--;
delay_ms(N);
Конечно можно построить и функцию прехода от одного цвета к другому, которая бы сделала бы программу короче, но учитывая простоту алгоритма эффекта от нее отказался, к тому же тогда придется применить указатели.
PS. Замечу, что Ваш алгоритм я не понял и даже особо не старался, но , думаю, в случае чего Вы сами разберетесь и измените код под свои нужды.
Последний раз редактировалось nonamedov; 27.06.2012 в 12:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
miwutka (27.06.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 14:11
miwutka
Сказал спасибо: 309
вроде понял как упростить. Сначала всё потушено.Там по алгоритму по цветовой палитре из паинта переход от красного по цветам радуги и до красного, а потом белый зажигаеться и тухнет )) Упомянули про указатели. Сколько читал про них - не могу понять как они работают. Может кто может объяснить попутно...?
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
непойму как получаться цвета радуги если одновременно два цвета будут светиться только при 127 числе. Половина диапазона цвета не отобразиться, или я чегото не понял?
miwutka вне форума
warel (29.06.2019)
[Решено] UC3843 скважность ШИМа 50% ???? artstonecnc Источники питания и свет 21 05.02.2011 00:33
Нарыл новую (для меня) прогу FLOWCODE NikMih_1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 15.10.2010 19:18
Из ШИМа - аналог. vo1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 24.12.2009 14:54
Пишу прогу частотомера на at90s2313 fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 17.10.2008 17:18
Ищу прогу для работы с i2c ipkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.12.2007 16:07
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
