трансформатор в японском УНЧ
Непрочитано 19.02.2013, 03:51
lyn}{
lyn}{ на пути к лучшему
По умолчанию трансформатор в японском УНЧ
доброго времени суток!
достался мне нахаляву японский УНЧ бородатых годов.
питание 100В.
в общем решил я перемотать питающий транс на наши 220.
можно ли перемотать только вторичку, а заводскую первиную обмотку не трогать?
в первичке 4 провода:2 медных(сама обмотка) и 2 непонятно из какого материала с огромным сопротивлением.
что это за провода,предполагаю экран,но в поиске по экраниковке первички ничего не нашел. И как правильно этот экран подключить к сетевым проводам?
lyn}{ вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 08:57
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: трансформатор в японском УНЧ
Нужно с точностью до наоборот. Перематывать или доматывать нужно первичную обмотку. Не парьте мозги, купите готовый переходник 220/110 с трансформатором.
alvadep вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 09:30
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
включите автотрансформатором любой транс от лампового телевизора.
VladimirIvan на форуме
Непрочитано 19.02.2013, 13:33
lyn}{
купить преобразователь 110-›220 нет возможности, в нашей деревне не продают, а заказывать смысла нет.
ламповых телеков у меня тоже нет.
тем более, что транс уже разобран и смотаны вторичные обмотки...
изначально было 2 решения - перемотать этот транс или собрать импульсный БП из старого комп. железа. Несколько схем уже нашел, но с трудоемкостью процессов пока не определился.
lyn}{ вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 13:51
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Сообщение от lyn}{ Посмотреть сообщение
Ну вот, пол дела сделано. Теперь смотайте и первичную и воспользуйтесь расчетом самостоятельно или вот, (http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19) по ссылке или любой другой правильный. Габаритную мощность по той ссылке только методом научного тыка.
V_andre вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 14:12
lyn}{
программку эту видел уже, но какое значение ставить в индуктивность сердечника?
и остается открытым вопрос по экрану: как его правильно цеплять - на один из выводов первички или на оба?по логике, если на оба то КЗ получается...
информацию нашел только по экранированию между первичной и вторичной обмоткой...
lyn}{ вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 15:09
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Надо смотать первичную обмотку, посчитав количество витков. Потом полученное количество умножить на 2, взять новый провод в 1.5 раза тоньше и обратно намотать первичку новым проводом и новым количестком витков. Затем восстановить вторичную обмотку, как было раньше.
Yurkin2007 вне форума
УНЧ на sta508 zloy72rus Аудиотехника 7 22.02.2012 16:58
Схема унч Vikto.krasilnikow Поиск схем. Делимся схемами 2 15.01.2011 03:12
Трансформаторный УНЧ rocky7 Аудиотехника 10 08.12.2009 12:26
Камера для обгона на японском авто alevladel Электроника средств транспорта 2 18.09.2008 09:39
УНЧ VALERI2161 Аудиотехника 1 06.04.2005 03:40
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
