Посоветуйте экономичный LCD с питанием от 3В
Непрочитано 15.02.2013, 13:44
_Слон_
Аватар для _Слон_
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
_Слон_ на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте экономичный LCD с питанием от 3В
Доброго дня всем!
Основное требование к устройству - экономичность.
В связи с этим предполагается использование МК STM32L152x. Большую часть времени МК находится в спящем режиме.
Питание всей схемы- батарейное, 3В.
Идеальным вариантом была бы возможность работы всего девайса 8 лет без замены источника питания.
Нужно подобрать дисплей 2 строки по 16 символов.
Конечно, напрашивается простейшее решение - применить дисплей типа WH1602D c контроллером HD44780 или КS0066, но:
1. Питание для них 5-вольтовое. Правда, в даташите написано еще и+3В(опционально). Как это понимать? Как и где такие заказать? В даташите весьма скудная инфа по этому поводу.
2. Потребление тока в активном режиме 5mА. (Из даташита). Многовато.... Сколько такой дисплей потребляет в спящем режиме?
Подскажите, есть ли еще какое- нибудь решение?
Заранее большое спасибо.
_Слон_ вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 13:57
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте экономичный LCD с питанием от 3В
Посмотрите TIC107 16x2. Контроллер PCF2119X.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
_Слон_ (15.02.2013)
Непрочитано 15.02.2013, 15:12
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
TIC32 DIP неплохой, и габаритов он разных бывает, он графический разрешением 64 на 32 бывает, по I2C управляется
http://invent-systems.narod.ru/tic_32.htm
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
serb-radio вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 15:19
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
Сообщение от _Слон_ Посмотреть сообщение
НИЧЕГО не надо указывать. они прекрасно работают от 3В. только вот контрастность уже надо подавать небольшой минус.
Gladkih вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 15:45
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Они есть с питанием 5 вольт и 3,6 вольта. Примеры можно посмотреть здесь:
http://radiobox.pl.ru/semic/lcddis/fdcc1602.php
Там, где в конце названия стоит, например, "51LR" - на 5 вольт, а "31XR" - на 3,6.
RECTO вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 16:54
_Слон_
Аватар для _Слон_
Сказал спасибо: 61
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
А как они насчет 3 вольт и менее? Будут работать?
А TIC107 хорош, да.... Только проблематично достать.
_Слон_ вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 17:38
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
А если индикатор запитать через ключ? МК выключает и идет спать. Далее по любому ивенту инициализация и бегом работать.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 18:27
_Слон_
Аватар для _Слон_
Сказал спасибо: 61
Неплохая идея, кстати.
Тогда можно и step-up 5 -вольтовый воткнуть.
_Слон_ вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 18:51
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Посмотрите на сайте http://www.melt.aha.ru/ подберете для себя нужное, кстате там индикаторы без подсветки кушают не более 1 мА
Saadov вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 20:28
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Что надо выводить на индикатор? TIC9153 на 9 восьмерок с точкой кушает максимум 25 мкА. Нормально работает от щупов мультиметра в режиме прозвонки диодов
niXto вне форума
Посоветуйте LCD дисплей для подключения к микроконтроллеру Flopix Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 08.02.2012 17:39
Экономичный генератор импульсов Vitalperm Электроника - это просто 34 02.11.2011 17:02
Посоветуйте цветной LCD дисплей socker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.04.2008 21:14
Экономичный электромагнит xerox2 Источники питания и свет 17 24.03.2007 10:00
Посоветуйте LCD shtriha Делимся опытом 4 25.11.2005 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
