Очень дилетантский вопрос по UART AVR. Но нужно решить
Непрочитано 14.02.2013, 21:04
ArtemKolesnikov
Аватар для ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 582
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
ArtemKolesnikov на пути к лучшему
По умолчанию Очень дилетантский вопрос по UART AVR. Но нужно решить
Всем привет.
Вопрос относится к классу "Вопросы от непонимающих".
Суть дела: Имеется некий кристалл. Не буду вдаваться в подробности.
У него имеется UART. Вывод Тх этого УАРТ-а напрямую соединен с оптопарой для гальванической развязки, после которого стоит макс485 и т.д.
Нужно (очень нужно) припаяться к этому Тх ДО гальванической развязки УАРТО-м своей любимой Мега8 и передавать данные общему приемнику по РС485 (приемник в сети один). Уровни УАРТ согласованы (3.3 В).
Есть небольшое решение вопроса - не пудрить мозги не себе, ни людям и поставить свою отдельную макс485, свою гальваническую развязку, подключиться к А и В и жить спокойно. Но все же,
НЕЛЬЗЯ ли сэкономить на дополнительной макс485, на оптопарах, и соорудить передачу данных по "первичной" стороне UART от двух передатчиков? то есть один Rx приемника и два Тх двух передатчиков. Вопрос не затрагивает коллизии, и касается именно электрических характеристик процесса, а точнее: Если один передатчик молчит, не будет ли влиять НА НЕГО изменение состояния линии, спровоцированное вторым передатчиком? Не погорят ли у меня интерфейсы обоих микроконтроллеров, даже если оба начнут передачу и один будет пытаться установить 1, а второй - 0? Уровни одинаковы, общее питание, абсолютные максимальные значения токов портов в режиме вывода - 30 мА. У обоих МК.
Вопрос не в экономии (50 руб), а в эффективности и рациональности решения.
Подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 14.02.2013 в 21:34. Причина: уточнение
ArtemKolesnikov вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 21:22
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Очень дилетантский вопрос по UART AVR. Но нужно решить.
Плохо понял (Вы-б картинку нарисовали). Но если речь идёт о "2 TxD на 1 RxD по одну сторону оптронов и неважны коллизии", то можно предложить объединить это логической ИМС "ИЛИ" (например - 1G32 в корпусе SOT23). Если и быстродействие неважно - сделать "проводное ИЛИ" на резисторе и паре диодов.
Или более сложные схемы, которые уже неоднократно тут приводили, где любой из 3-х аппаратов слушает 2 других.
Upd: Таки-да, omercury прав. Надо & (1G08, ЕМНИП).
Последний раз редактировалось ForcePoint; 15.02.2013 в 11:55.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
ArtemKolesnikov (14.02.2013)
Непрочитано 14.02.2013, 21:25
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
АВРовский УАРТ работает только с полноценными выходами а не как ТВИ с внешней подтяжкой, поэтому подключать параллельно выходы нельзя. Поставь сверху ещё одну оптопару (если ее выход - открытый коллектор), или развяжи выходы цепочками из параллельных резистора и диода
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 14.02.2013, 21:31
ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 582
Спасибо большое!
Осмыслил, понял. Либо действительно поставить оптопару и подавать свой сигнал во вход макс485, а не до гальванической развязки, как я думал. Либо на крайний случай уже городить свой приемопередатчик РС485. Там еще нужно регулировать разрешение приема/передачи.
Если поставить оптопару, на стороне макс485 получится простое "ИЛИ" - либо сигнал от первой оптопары, либо от второй. Хм, а разрешение приема-передачи регулировать тоже можно, там уже стоит своя оптопара для этого.
Вопрос решен.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 14.02.2013 в 21:52. Причина: выводы
Непрочитано 15.02.2013, 00:18
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Может всё-таки "&" ?
omercury вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 08:57
ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 582
Я боюсь, в этом случае никогда никакие данные передаваться не будут.
1 & 0 = 0
Сплошные нули, кроме случая 1 & 1.
Непрочитано 15.02.2013, 09:47
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от ArtemKolesnikov Посмотреть сообщение
1 & 0 = 0
Как раз с точностью до наоборот.
Передатчик молчит - на выходе - "1"
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
ArtemKolesnikov (15.02.2013)
Непрочитано 15.02.2013, 10:06
ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 582
А вообще согласен с вами.
Пока один молчит (1), второй может посылать и 0 и 1, в итоге будет и 0 и 1, все данные пройдут.
С "ИЛИ" будут тогда сплошные единицы в основном.
Спасибо!
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 16.02.2013 в 15:35.
Непрочитано 16.02.2013, 15:53
ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 582
Позвольте еще один вопрос:
Значит, оптопары - H11L1. Даташит
Я представил схему соединения двух оптопар как простую схему с открытым коллектором.
А как узнать, допустимы ли будут токи, если транзистор одной оптопары откроется (уровень 0), а второй будет закрыт (1).
По даташиту значение выходного тока при высоком уровне (закрытом транзисторе) 100 микроампер. То есть условный резистор обладает сопротивлением 150 кОм.
Значение выходного тока при открытом транзисторе не приводится, но приводится ток питания при открытом транзисторе - от 1,6 до 5 мА. И напряжение на выходе при логическом 0 - 0,2-0,4 В.
Максимальное значение тока (Output Current) - 50 мА.
Не погорят ли у меня оптопары в таком соединении, как это можно вычислить? Я не могу сообразить, какими токами манипулировать при расчете?
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 16.02.2013 в 16:16. Причина: дополнение
Непрочитано 16.02.2013, 16:02
ArtemKolesnikov,
Output Current IO 50 mA ни о чем не говорит?
нет там внутреннего резистора, ставите внешний 1-10к (для быстрого срабатывания драйвера 485 из-за входной емкости*сопротивление в коллекторе
Последний раз редактировалось jump; 16.02.2013 в 16:06.
Сказали "Спасибо" jump
ArtemKolesnikov (16.02.2013)
Нужно 2 UART на мк , как быть? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 77 04.05.2010 19:26
Помогите решить вопрос! Thychogeosedy Информация по радиокомпонентам 2 28.02.2010 16:15
Помогите решить проблему очень важно и срочно yong123 Видеотехника 0 16.03.2007 19:09
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
