Правильная инициализация ЖК 16х2
24.01.2013, 12:46
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Имеется винстаровский дисплей типа WH1602B.
Как бы проблем с ним не возникало никогда, но вот залез лишний раз в даташит и смотрю, что алгоритм инициализации там не совсем привычный.
Что-то поменялось за последний десяток лет?
Привожу 2 алгоритма из pdf. Что самое интересное: как первый так и второй встречаются в даташите именно на этот дисплей.
Возможно второй алгоритм это применительно к KS0066, как к аналогу 44780?
Кто-то может прояснить эту ситуацию - как всё-таки првильно его инициализировать?
24.01.2013, 13:18
Re: Правильная инициализация ЖК 16х2
Абсолютно одинаковые алгоритмы, ожидание 37 мкс есть и в первом алгоритме - это ожидание сброса флага занятости. Если флаг не проверяется, то эту задержку нужно делать программно
24.01.2013, 13:29
Сказал спасибо: 129
Сообщение от niXto
Простите... у Вас вторая картинка открылась?
24.01.2013, 23:09
Правильный, где 3 раза подряд 0000 11хх идёт.
С другим далеко не все индикаторы запускаются.
24.01.2013, 23:15
Сказал спасибо: 928
Сообщение от omercury
0000 11хх идёт
0011xxxx , -------
Осторожно , злой кот
24.01.2013, 23:22
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
Правильный первый. Он уже многократно испытан, причем не только на "Винстарах", и
Сообщение от angelborn
24.01.2013, 23:23
Сказал спасибо: 129
То есть слева который, он же старый и привычный!
Уже давно его использую.
Но индикаторы-то все новые, есть подозрение что там используется или KS0066 или вобще ST7066. Микросхемы уже давно в виде капли и на них ничего не прочитаешь (
25.01.2013, 00:37
Сообщение от dosikus
0011xxxx , -------
По шине данных, безусловно.
Но на картинках слева ещё две линии управления - переключатель регистра команд/данных и запись/чтение.
Такшта не надо!
25.01.2013, 00:55
Сказал спасибо: 76
Но индикаторы-то все новые, есть подозрение что там используется или KS0066 или вобще ST7066.(
Присмотритесь сами, ваш второй алгоритм - это просто сокращенный первый. И тайминги изменены в сторону уменьшения. Поэтому первый подойдет вместо второго, но не наоборот.
25.01.2013, 06:08
Сказал спасибо: 28
И неоднократно...
Уже и тот и другой давно "почили в бозе". Ныне в почете только их Сhina-йские аналоги. НО! Старый, проверенный алгоритм HD44780 работает и с ними. То, что китайские производители "упрощают" и "сокращают" на работе старых алгоритмов не отражается.
Ну, если уж очень хочется... то идите ка Вы ... к производителю. Дело в том, что Winstar и не скрывает того, что он использует в своих индикаторах. Там внизу справа по ссылке два даташита контроллеров для Character дисплеев, которые ставятся в Винстаровскую продукцию. Один, как правильно было "угадано с одной ноты" ST7066U. Что конкретно торчит под "каплей" вашего дисплея - х.з. И модифицировать старый проверенный алгоритм 44780 с точки зрения "правильности" имеет смысл только, если он не работает с вашим WH1602B, или вас жестко нормировали по стартовым таймингам в разработке нового девайса.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
