Глушитель на 433,9 мГц
Непрочитано 28.06.2012, 12:46
vik1977ck
Сказал спасибо: 9
vik1977ck на пути к лучшему
По умолчанию Глушитель на 433,9 мГц
Прошу Вашего совета. Есть такая схема http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=315774 и по ней два вопроса- чем можно заменить транзисторы BFR93, BFG 97 - можно ли S9018, S9014 или на какие -то другие? И как выставить частоту 433,9 мГц?? если имеются только кварцы от 8 до 36 мГЦ?Насколько я понял нужно менять количество витков и толщину проволки в индуктивностях? Просьба сильно не пинать - я только начинающий..
vik1977ck вне форума
Сказали "Спасибо" vik1977ck
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 14:54
ПЭЖЭ
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
ПЭЖЭ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глушитель на 433,9 мГц
Че глушить собрался?
ПЭЖЭ вне форума
Сказали "Спасибо" ПЭЖЭ
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 15:31
uzamar
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
uzamar на пути к лучшему
В принципе можно заменить на S9018. По кварцам - можно заменить, но тогда надо использовать дополнительные каскады для умножения частоты.
uzamar вне форума
Сказали "Спасибо" uzamar
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 15:42
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,764 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Начинающему УКВ диапазон не осилить, даже и не думайте. Индуктивностями частоту не измените, можно было бы кварц на 36,16 мГц возбудить на 3 гармонике а затем пропустить через 2 удвоителя частоты и получить 433,9 мГц. ( 36,16 х 3 х 2 х 2 = 433,9 ) Но это под силу только опытному специалисту.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Сказали "Спасибо" alkolru
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 15:58
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
если начинающий чуть пороется... поспрашивает... намекнем на брелки...
на 433.92МГц есть... резонаторы и схемы от радиобрелков для охранных систем или моделей, некоторые двухкаскадные (с УМ) и модулятором
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 21:41
ПЭЖЭ
для шлагбаума 5$ стоит и паять ниче не надо.
ПЭЖЭ вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 23:15
vik1977ck
Сказал спасибо: 9
ПЭЖЭ Глушить сигнализацию собрался..) А то парковка под окнами и прогрев в 5-6 утра уже достали.. jump я уже тоже думал что проще найти брелок.. нашел - но он оказался китайцем и частота у него скорей всего 315... или еще какая то.. Alex9797, alkolruспасибо за советы, но все с чего то начинали - Вы тоже не сразу я думаю во всем стали разбираться.. а тут как раз хорошая возможность изучить все связаное с частотами, волнами, и т.д.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 23:26
vik1977ck
Сказал спасибо: 9
Я так понимаю сама схема только умножителей частоты будет иметь больше элементов нежели сама глушилка?)
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.07.2012, 19:55
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
gres_go на пути к лучшему
Сообщение от vik1977ck Посмотреть сообщение
Поможет, только в случае когда заводят с брелка, в случае завода авто по таймеру или по температуре и т.д., (например при запланированном прогреве зимой) не поможет, так как настройки хранятся внутри блока авто и на брелок в случае обратной связи передается только сигнал исполнения(для индикации).
Но здается мне летом такая штуковина нужна только для того, чтоб не дать поставить авто на сигнализацию или снять с нее, берегитесь автолюбителей и полиции, вычислить Ваш девай плевое дело!!!
gres_go вне форума
Сказали "Спасибо" gres_go
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.07.2012, 22:36
vik1977ck
Сказал спасибо: 9
gres_go, Летом никто не прогревает машину программно.)) А насчет автолюбителей и полиции - все можно...в меру..))
Последний раз редактировалось vik1977ck; 04.07.2012 в 22:45.
warel (29.06.2019)
YS-1100U - радиомодуль 433 МГц al62 Автоматика и аппаратура связи 16 31.01.2012 13:22
Выбор трансивера на 433 МГц dimmich Автоматика и аппаратура связи 2 22.09.2010 09:14
Усилитель 433 Мгц Bf4 Автоматика и аппаратура связи 1 24.09.2009 04:28
Антенна на 433,92 МГц ssii Автоматика и аппаратура связи 2 27.01.2008 11:33
Глушитель частоты 8.2 МГц pranikov Поиск схем. Делимся схемами 1 09.11.2007 02:06
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
