GREE CXA20
Непрочитано 08.01.2013, 18:29
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
По умолчанию GREE CXA20
Светодиод CXA2011-0000-000P00H030F
В целом очень не плохой, но…
Купил, а времени на подключение и проверку сразу не было. Пролежал он у меня полгода и контактные площадки окислились! Влажность средняя, температура комнатная.
Прилепил кое-как провода, подключил – моргает. Вначале думал, что лишнего ток на него подал. Оторвал провода. Думая, что терять уже нечего, прогрел весь светодиод, и пролудил контактные площадки с флюсом для пайки алюминия, промыл дистиллированной водой. Подключил и теперь всё нормально.
Интересно есть ли на сегодняшний день что-то лучшее? Где для него блок питания взять, или придётся самому?
ID:	42044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42045   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf cxa20.pdf (491.2 Кб, 85 просмотров)
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 21:34
По умолчанию Re: GREE CXA20
Ловите драйверок. На 900мА точно работает. Обратная связь по току. КПД высокий, но есть легкий минус - на датчике тока 1 Вт выделяется. Но в вашем случае это не актуально.
Через пару недель буду десяток плат заказывать. Могу одну выслать вам. Мне вообще-то всего две нужно.
Тип файла: rar 10W Led driver 8-16V to 29V.rar (25.0 Кб, 58 просмотров)
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 21:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
У 2011 напряжение 45 В и мощность под 40 Вт, драйвер не потянет
Лучшее - СХА15хх послабее, СХА25хх помощнее. Только пластинка без отверстий, приходится самому сверлить. У 25хх нормированный CRI=80, это не совсем хорошо, но лучше ненормированного у 2011
niXto вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 21:55
Ну мой 35в точно выдавал. Без нагрузки его включать нельзя. Так что проверить на 45 не могу пока.
Непрочитано 14.01.2013, 18:28
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Только прижимайте получше, для хорошего теплового контакта "квадратика" к теплоотводу, а то перегреется.
Да, пастой даже намазал Расчётная (позже померю) температура радиатора 90 С, а значит у СД температура не больше 100 С. Светит уже 2 дня.
У меня будет меньше. Только вместе с детальками.
Не знаю, откуда взяли 40 Вт, хотя с хорошим теплоотводом разогнать можно. Когда покупал, было написано 10 Вт, по документации типовой ток 270 мА при 42 В = 11 Вт. При нагреве напряжение на СД падает, а ток постоянен – 0,27*40=10,8 Вт (примерно 90 С).
ID:	42283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42284   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 14.01.2013 в 19:31.
Непрочитано 15.01.2013, 09:17
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
при температуре радиатора 90 градусов температура кристалла примерно 120-130 градусов. это плохо.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 12:00
niXto
Аватар для niXto
Известно откуда... Только радиатор должен быть не горячей 60 градусов, тепловое сопротивление кристалла и подложки пока ещё не отменили. Больше 800 мА лучше не давать, прирост яркости практически незаметен
niXto вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 17:20
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Это как подсчитали?
Только радиатор должен быть...
А есть ли смысл? Ну, если радиатор халявный, то понятно, а если покупать? Кстати где дешёвые радиаторы есть?
Непрочитано 15.01.2013, 18:17
niXto
Аватар для niXto
В любой компьютерной мастерской... За пару долларов можно купить приличный радиатор с тихим вентилятором от устаревших материнок или видеокарт
niXto вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
