GREE CXA20
08.01.2013, 18:29
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
GREE CXA20
Светодиод CXA2011-0000-000P00H030F
В целом очень не плохой, но…
Купил, а времени на подключение и проверку сразу не было. Пролежал он у меня полгода и контактные площадки окислились! Влажность средняя, температура комнатная.
Прилепил кое-как провода, подключил – моргает. Вначале думал, что лишнего ток на него подал. Оторвал провода. Думая, что терять уже нечего, прогрел весь светодиод, и пролудил контактные площадки с флюсом для пайки алюминия, промыл дистиллированной водой. Подключил и теперь всё нормально.
Интересно есть ли на сегодняшний день что-то лучшее? Где для него блок питания взять, или придётся самому?
12.01.2013, 21:34
Re: GREE CXA20
Ловите драйверок. На 900мА точно работает. Обратная связь по току. КПД высокий, но есть легкий минус - на датчике тока 1 Вт выделяется. Но в вашем случае это не актуально.
Через пару недель буду десяток плат заказывать. Могу одну выслать вам. Мне вообще-то всего две нужно.
12.01.2013, 21:53
Re: GREE CXA20
У 2011 напряжение 45 В и мощность под 40 Вт, драйвер не потянет
Лучшее - СХА15хх послабее, СХА25хх помощнее. Только пластинка без отверстий, приходится самому сверлить. У 25хх нормированный CRI=80, это не совсем хорошо, но лучше ненормированного у 2011
12.01.2013, 21:55
Re: GREE CXA20
Ну мой 35в точно выдавал. Без нагрузки его включать нельзя. Так что проверить на 45 не могу пока.
14.01.2013, 18:28
Сказал спасибо: 65
Re: GREE CXA20
Сообщение от mikes357
Только прижимайте получше, для хорошего теплового контакта "квадратика" к теплоотводу, а то перегреется.
Да, пастой даже намазал  Расчётная (позже померю) температура радиатора 90 С, а значит у СД температура не больше 100 С. Светит уже 2 дня.
Сообщение от Easyrider83
У меня будет меньше. Только вместе с детальками.
Сообщение от niXto
Не знаю, откуда взяли 40 Вт, хотя с хорошим теплоотводом разогнать можно. Когда покупал, было написано 10 Вт, по документации типовой ток 270 мА при 42 В = 11 Вт. При нагреве напряжение на СД падает, а ток постоянен – 0,27*40=10,8 Вт (примерно 90 С).
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 14.01.2013 в 19:31.
15.01.2013, 09:17
Сказал спасибо: 67
Re: GREE CXA20
Сообщение от Slava-martyn
при температуре радиатора 90 градусов температура кристалла примерно 120-130 градусов. это плохо.
15.01.2013, 12:00
Re: GREE CXA20
Известно откуда... Только радиатор должен быть не горячей 60 градусов, тепловое сопротивление кристалла и подложки пока ещё не отменили. Больше 800 мА лучше не давать, прирост яркости практически незаметен
15.01.2013, 17:20
Сказал спасибо: 65
Re: GREE CXA20
Сообщение от Starichok51
Это как подсчитали?
Сообщение от niXto
Только радиатор должен быть...
А есть ли смысл? Ну, если радиатор халявный, то понятно, а если покупать? Кстати где дешёвые радиаторы есть?
15.01.2013, 18:17
Re: GREE CXA20
В любой компьютерной мастерской... За пару долларов можно купить приличный радиатор с тихим вентилятором от устаревших материнок или видеокарт
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
