Посоветуйте компоненты для блока коммутации аудиосигналов
Непрочитано 29.12.2012, 09:50
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте компоненты для блока коммутации аудиосигналов
Хочу сделать для себя в единичном экземпляре блок комутации аудио сигналов. Устройство будет включать в себя:
  • не менее 3 линейных стерео входов
  • 1 линейный стерео выход на активные колонки
  • 1 выход на активный сабвуфер, соответственно нужно сделать разделительный фильтр
  • устройство должно уметь коммутировать любой из входов на выход
  • должна быть возможность регулировки громкости
Управление будет осуществлятся с ДУ используя микроконтроллер (наработки есть)
Уважаемые форумчане у меня возникла дилема выбора микросхемы для блока коммутации, что посоветуете. Главное чтобы она вносила минимальные искажения в звуковой сигнал. Есть чипы которые совмещают в себе возможность коммутации и регулировку громкости?
Flopix вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 13:59
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте компоненты для блока коммутации аудиосигналов
как вариант:
Тип файла: pdf PGA 2311 Volume control.pdf (640.2 Кб, 288 просмотров)
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
Flopix (29.12.2012)
Непрочитано 29.12.2012, 14:15
Flopix
Сказал спасибо: 371
А что посоветуете для коммутации входов?
Flopix вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 14:37
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Лучше всего - реле. Вот две статьи по подобной разработке:
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred27.php
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred28.php
Повторяете и не паритесь.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Flopix (29.12.2012)
Непрочитано 29.12.2012, 15:33
avt798579
Лучше всего - реле.
/ или применить:
Тип файла: pdf NJU7313 analog function switch.PDF (277.7 Кб, 175 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 29.12.2012 в 16:09.
Flopix (29.12.2012)
Непрочитано 29.12.2012, 23:11
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Посмотрите TDA7313. Если влом читать datasheet, то применение этой м-схемы
описано в книжке С.Р. Баширова "Применение микроконтроллеров в звуковой технике". В сети она есть.
Последний раз редактировалось Adviser; 29.12.2012 в 23:21.
Adviser вне форума
Сказали "Спасибо" Adviser
Flopix (29.12.2012)
Непрочитано 30.12.2012, 08:51
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Посмотрите TDA7313
Она несовместима с требованием
niXto вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 09:15
Flopix
Сказал спасибо: 371
А так хотелось взять TDA7313
Flopix вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 09:37
valdy
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
valdy на пути к лучшему
Могу подсказать коммутаторы с видиков, например, Панас NV-FS88, NV-FS200, ну там ещё много моделей, а коммутаторы отличные. Думаю, сейчас не особо дорого будет стоить.
valdy вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 10:51
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сообщение от valdy Посмотреть сообщение
Да где же я такое достану, нужно на современной элементной базе.
В принципе устраивает мс PGA2311 (про нее много лестных отзывов) + NJU7313, вот только NJU7313 нет там где я обычно заказываю детали. Наверно для коммутации выберу, как посоветовали, несколько реле, как для меня это самый простой вариант.
По поводу реле для переключения аудио, есть к ним какие то особые требования? У меня валяются савдеповские РЭС68, их можно использовать или лучше заказать современные?
Flopix вне форума
Микросхема для коммутации цифровых сигналов? Haster Электроника - это просто 27 27.05.2009 20:13
Блока коммутации БК-100 ArteR_22 Автоматика и аппаратура связи 3 22.01.2008 10:03
Коммутатор аудиосигналов ? saint1234567890 Аудиотехника 4 05.04.2007 02:27
Нужна схема реле времени для коммутации! Ryanik Автоматика и аппаратура связи 1 18.11.2006 14:45
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
