Как стабилизировать температуру воды?
Непрочитано 26.12.2012, 23:00
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию Как стабилизировать температуру воды?
Достала уже скакать температура воды из подкрана в квартире! Откроет кто нить из соседей по стояку холодную воду - у меня резко горячая бежит. Только скорректируешь - он закроет и у меня холодная бежит... Раздражает, да и за ребенка боязно - обжечся может, одного в ванной не оставишь...
Понятно что дело в неправильном проекте водоснабжения. Знаю есть смесители с стабилизаторами. Но их эффективность говорят оставляет желать лучшего, а цена .
Может у кого нибудь есть опыт применения каких нибудь способов стабилизации температуры, расхода, давления воды в системе водоснабжения в квартире?
dg79 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 23:06
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как стабилизировать температуру воды ?
Простых, а тем более бесплатных решений нет.
Scadauser вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 23:28
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Ставьте бойлер или проточный нагреватель.
P.S. Но к электронике это отношения не имеет.
lviv21 вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 12:50
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
Недостаточное давление воды в магистрали.
Слыхал, бывают небольшие насосы для подкачки. Ставятся прямо на трубу. Прозондируйте эту сторону...
Если же хотите с электронной точки зрения - то надо идти с конца: где взять регулировочные клапана, и какие? Нужно же поток чем-то регулировать?
А потом - датчик давления (или температуры) и, наконец, схема управления....
Но лично я б не стал на такое электронику вмешивать: лучше чисто на гидравлике, на редукторах. ИМХО.
кустомер вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 13:08
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Есть масса моделей бойлеров, для которых давление неважно. Просто вода будет течь самотеком, если входное давление 0. Помыть посуду, умыться, принять душ или даже недолго ванну - хватает.
lviv21 вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 18:11
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
У нас в многоэтажках жители ставят насосы. Врезается в трубопровод. Как только открываешь кран он сам включается. Брызги до потолка.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 18:23
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Самое простое- смеситель с термостатом.
Не бесплатно,конечно, но это лучше чем быть ошпареным.
http://www.laniver.ru/term-7.html?ip=1
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 04:59
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
Есть другой вариант кроме напорного насоса, поставить резервуар на 100 литров и подать воду снизу и забирать ее так же снизу! Воздушная пробка будет амортизатором - соответственно впереди на подаче надо поставить обратный клапан что-бы давление не стравливалось обратно к соседу )
такой вариант годится если например кто-то слил воду в туалетном бочке или руки моет в раковине, то-есть на короткий промежуток времени
есть у такого варианта и минусы:
-малое время действия
-большая инерционность системы
-занимает место
есть и плюсы;
-простота конструкции
-не требует электричества и обслуживания
Последний раз редактировалось Alges; 03.01.2013 в 05:02.
Alges вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 10:30
Да это вообще все не ваши проблемы. Пусть обслуживающая организация репу чешет. Это их прямая обязанность.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 12:03
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Обслуживающая организация не обязана поддерживать стабильную пропорцию между давлением холодной и горячей воды.
Только не ниже хх атмосфер и качество воды. (касательно горячей -температуру в том числе).
lviv21 совершенно прав. У меня тоже так сделано: в квартиру подается только холодная вода (горячей не стало вместе с котельной, давно уже), горячая нагревается в самодельном сварном теплобменнике-накопителе (бойлере) труба 120 нержа в трубе 315 сталь толстостенная, от газового котла системы отопления.
На смесителе температура практически не меняется, при скачках давления в магисирали - источник один, пути два, в кран хол и гор воды. Давление меняется синхронно.
Есть и дополнительное преимущество - когда у всех воды нет, у меня есть запас в этом бойлере, около 80 литров. Если там не почти кипяток (так нагреваю обычно только перед приемом ванны), то очень удобно.
В планах поставить и резервный бак холодной воды.
Если же в квартиру подается отдельно гор и хол вода - просто и дешево не получится.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.01.2013 в 12:21.
Ан-162 вне форума
Требуется измерить температуру солёной воды Xuchik Электроника - это просто 10 26.08.2010 19:05
Взять температуру ds18s20 TREI-Kaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 31.07.2010 03:05
Как померять температуру? kolian6 Измерительное оборудование 57 16.02.2007 13:10
Еще про температуру kolian6 Делимся опытом 1 11.02.2007 21:05
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
