Гул в усилителе Microlab fc-530
Непрочитано 23.12.2012, 23:02
RockSan
RockSan на пути к лучшему
По умолчанию Гул в усилителе Microlab fc-530
Доброе время суток. (Сразу извиняюсь если не там запостил).
Есть акустика Microlab fc-530 с внешним усилителем, который издает постоянный небольшой гул, особенно слышно в наушниках, не зависит от величины звука, постоянный. В усилителе трансформатор Ш образный, на выходе всего один конденсатор на 4700 мф. Вот хочу спросить какая может быть причина этого гула ?
П.СЫ: конденсатор планирую заменить на более емкий.
ID:	41654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41657   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Falconist; 15.04.2025 в 08:27.
RockSan вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 23:05
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гул в усилителе.
Диоды надо зашунтировать конденсаторами.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
RockSan (24.12.2012)
Непрочитано 23.12.2012, 23:52
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от RockSan Посмотреть сообщение
это вряд-ли что изменит, наиболее вероятная причина в некорректной разводке платы. Если возможно, выложите снимки платы (с двух сторон).
avt798579 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 00:54
RockSan
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Сделал фотографии, обновил главный пост.
RockSan вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 01:01
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Близость силового трансформатора к плате не может быть причиной?
gary2007 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 01:07
RockSan
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Нет, откручивал и отводил от платы гул не исчезал.
RockSan вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 01:28
avt798579
Фон был с самого начала, или появился в процессе эксплуатации?
Непрочитано 24.12.2012, 01:36
RockSan
С самого начала.
RockSan вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 02:55
avt798579
Если замена конденсатора не решит проблему, возможны варианты: дефекты монтажа и пайки, повышенное потребление тока от источника питания по каким-либо причинам, неудачная разводка платы - (ps в этом случае желательно картинку по-лучше), нельзя так же исключить вероятность внутреннего обрыва одной из полуобмоток трансформатора или неисправность любого из диодов выпрямителя.
Непрочитано 24.12.2012, 07:33
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Проверьте кабель входа на обрыв экрана.
И ещё на фото просматривается однопериодный выпрямитель.
Фото дайте крупнее.
alexander3311 вне форума
Гул в динамиках kubanez Аудиотехника 19 01.02.2020 13:02
Низкочастотный гул в колонках Flopix Аудиотехника 108 26.01.2012 16:39
Гул в колонках неизвестного происхождения Jason63 Аудиотехника 19 14.11.2010 02:24
Гул в колонках maxim_minton Аудиотехника 5 23.11.2009 10:57
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
