Проблема с моделированием обрыва фаз. (Помогите студенту)
Непрочитано 25.11.2012, 16:20
teslyaua
teslyaua на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с моделированием обрыва фаз. (Помогите студенту)
Здравствуйте. Суть идеи проста: Есть двигатель, к входу которого подключены конденсаторы, при нормальной работе они заряжаются, при обрыве фаз, идет их экспоненциальный разряд. Но как мне графически можно это зафиксировать???
Осциллограф не дает возможности записи графика, а через аналоговый график не могу понять как зафиксировать именно момент переходного процесса. (Получается либо нормальный режим, либо после аварийный)
Помогите пожалуйста решить проблему, или найти другой способ реализации. (В файле схема proeus 7.7.)
mod.rar
teslyaua вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 19:31
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с моделированием обрыва фаз. (Помогите студенту)
Сообщение от teslyaua Посмотреть сообщение
и разряжаются тоже. Идея сама по себе тупиковая. Где гарантия, что обрыв фазы не произойдет в момент, когда она пересекает ноль? И о каком разряде конденсатора тогда пойдет речь?
Ну а реализация еще хлеще, на уровне первокласника, а не студента. Уважаемый, если Вы считаете, что амплитудное значение напряжения сети 220 Вольт, то о чем дальше вести речь... Модель шагового двигателя 12V ну никак не вяжется с трехфазным асинхронным хотя бы еще и потому, что сопротивление обмоток у асинхронника даже очень хилого несколько десятков Ом, а если помощнее, то вообще единицы Ом.
Если уж Вам очень хочется реализовать контроль фаз на конденсаторах, то делается это несколько иначе (рисунок). Вот тогда напряжение, выделяемое при обрыве или перекосе фаз можно как контролировать, так и выпрямить и использовать для сигнализации, блокировки и т.п.
ЗЫ А если действительно интересуют переходные процессы на контуре обмотка-конденсатор, то реализовать для одной фазы можно примерно так, как на рисунке 2.
ID:	40804   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Halex07; 25.11.2012 в 20:27.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
teslyaua (29.11.2012)
Непрочитано 29.11.2012, 18:23
teslyaua
Благодарю за помощь. Не хотел бы, что бы это показалось оправданием провинившегося первоклассника))но:
шаговый двигатель я взял т.к. не нашел в библиотеке асинхронный. Сейчас нашел че-то, только не пойму на какую он мощность. Если есть где-то сборник моделей, буду благодарен за ссылку.
С амплитудным значением и правда погорячился, я привык ставить действующее, и не глянул в графу, дело в том что протеус скачал только 1,5 недели назад, и вот самообучаюсь.))
В остальном конечно все справедливо.
teslyaua вне форума
uc3843 проблема с моделированием D1ma Proteus 1 26.05.2012 19:45
Реле обрыва фаз EMR4-AW500 l198 Производственное оборудование 3 03.10.2011 13:16
Помогите студенту - параметры биполярных транзисторов MTRS Электроника - это просто 55 30.09.2011 18:54
Помогите студенту разобраться с ООС по напряжению Tooth_Fairy Электроника - это просто 6 06.12.2010 00:15
помогите студенту!:) laGrange Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 24.04.2005 23:55
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
