Выключатель освещения
Непрочитано 17.11.2012, 16:25
Janush
Janush на пути к лучшему
По умолчанию Выключатель освещения
Всем доброго времени. Решил собрать выключатель для освещения. Нагрузка 100w. Причиной потребности является постоянный контроль за исправностью лампы. Лампа сигнальная. Т.е. мне нужен контроль за вкл\выкл. А также нет ли КЗ. Постоянно следить за исправности уже порядком надоело ).
В наличии есть несколько мощных МОП транзисторов с контролем тока.
Буду рад и благодарен, если поможете мне разобраться как лучше реализовать данную схему. Я ни разу не работал с такими транзисторами.
Janush вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 16:54
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выключатель освещения
Я думаю, можно обойтись светодиодом + резистор.
Если поставите параллельно выключателю, получите контроль обрыва лампы. А если добавите в цепь лампы предохранитель и поставите параллельно с ним (предохранителем), получите контроль КЗ, а вернее контроль срабатывания предохранителя.
alvadep вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 18:09
Janush
alvadep В моем случае питание на 24в. 4 ампера не много для сопротивления?
Janush вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 18:30
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Намотайте на геркон витков 5- -7 проволоки.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 18:36
Janush
VladimirIvan Не уверен в стабильности такого решения
Janush вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 18:38
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Почему?
2 геркона - второй для отлова КЗ
niXto вне форума
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Janush Посмотреть сообщение
Сопротивление 10к. Ток потечет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через выключатель. А при разомкнутом выключателе ток будет всего 2,4мА. Этого не достаточно чтобы засветить лампу. Аналогично и с предохранителем.
alvadep вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 19:18
niXto
Аватар для niXto
А разряд аккумулятора?
И как вы собираетесь отследить КЗ
niXto вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 19:27
Janush
И все таки на геркон я как то с недоверием смотрю.
На предохраниель сопротивление повесить еще можно. Но мне нужно видеть есть ли ток в цепи при включение. Если без геркона то только сопротивлением. Опять таки не подходит.
Janush вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 19:53
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Геркон (нарисовал как реле) для контроля наличия тока в цепи.
Двухпозиционный выключатель нарисован в виде раздельных кнопок.
L2 - такая же лампа, как основная.
Предохранитель только не нарисовал.
Сначала включается правая кнопка. По яркости свечения L2 определяем, есть ли КЗ на линии. При полном накале - КЗ, при половинном - нет КЗ.
Можно подобрать количество витков на герконе, чтоб при одной подключенной лампе он срабатывал, а при двух последовательно соединённых лампах - нет. Тогда светодиод будет сигнализировать (на момент проверки исправности линии и основной лампы) о наличии КЗ.
Далее включаем левую кнопку - рабочий режим.
Светодиод сигнализирует о наличии тока в цепи.
omercury вне форума
Электронный выключатель STMRE2401 Поиск схем. Делимся схемами 61 20.02.2014 13:28
Сенсорный выключатель mimavi Источники питания и свет 6 02.03.2011 19:45
Автоматический регистратор- выключатель освещения Kytym Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.11.2006 08:57
Автоматический регистратор выключатель освещения alik1267 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.09.2006 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
