Каскад из 74hc595 + Uln2803 = Помехи
13.11.2012, 21:20
Помогите пожалуйста разобраться, к ардуине подключаются небольшие платы-расширения выходов, на каждой из которых есть регистр 74hc595 и uln2803, к ним в свою очередь подключаются реле 24в. На какой-то стадии возникает помеха, в результате реле щелкают, не так как надо...
В архиве схема и печатка в протеусе...
Последний раз редактировалось kang2k; 13.11.2012 в 21:59.
13.11.2012, 21:42
Сказал спасибо: 589
Re: каскад из 74hc595 + Uln2803 = Помехи
Какой тайный смысл такого подключения R1-R6? И зачем нужна сборка RP1?
13.11.2012, 21:42
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
разводка земли + терминация сигналов управления.
схему и печатку могли бы выложить и картинкой.
13.11.2012, 21:57
Сообщение от alvadep
r1-r4 место под возможную подтяжку
r5 - перемычка на +5в
r6 - перемычка на землю
в любом случае не установленные никакие детали кроме микросхем и разъемов
13.11.2012, 22:01
Сообщение от polyname
печатка двуслойная,схему картинкой прикрепил.
не могли бы вы для новичка, расшифровать свой ответ ?
13.11.2012, 22:03
Сказал спасибо: 589
Сообщение от kang2k
Емкость по питанию 595 (желательно прямо на ее ногах) есть?
13.11.2012, 22:04
kang2k,
реле с защитными диодами?
13.11.2012, 22:13
Сообщение от jump
kang2k,
Реле Finder
http://kipservis.ru/finder/interfeis...duli_38.51.htm
включены напрямую в uln.
Вы имеете ввиду, защитные диоды паралельно обмотке ? от интуктивности ? вроде же в Uln есть ?!
Последний раз редактировалось kang2k; 13.11.2012 в 22:17.
13.11.2012, 22:16
Емкостей нет, смотрел схемы в интернете, нигде не было... Какой емкости желательно ?
13.11.2012, 22:24
Именно проблемма вкупе с реле, пока реле выключены, все работает отлично (в блоках реле стоят диоды, мигают так как надо), стоит подключить реле и начинаются проблемы... Пробовал подключать диоды, парралельно обмоткам не помогает!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
