Каскад из 74hc595 + Uln2803 = Помехи
Непрочитано 13.11.2012, 21:20
kang2k
kang2k на пути к лучшему
По умолчанию Каскад из 74hc595 + Uln2803 = Помехи
Помогите пожалуйста разобраться, к ардуине подключаются небольшие платы-расширения выходов, на каждой из которых есть регистр 74hc595 и uln2803, к ним в свою очередь подключаются реле 24в. На какой-то стадии возникает помеха, в результате реле щелкают, не так как надо...
В архиве схема и печатка в протеусе...
Тип файла: zip reg.zip (25.1 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось kang2k; 13.11.2012 в 21:59.
kang2k вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 21:42
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: каскад из 74hc595 + Uln2803 = Помехи
Какой тайный смысл такого подключения R1-R6? И зачем нужна сборка RP1?
alvadep вне форума
polyname
polyname на пути к лучшему
разводка земли + терминация сигналов управления.
схему и печатку могли бы выложить и картинкой.
polyname вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 21:57
kang2k
r1-r4 место под возможную подтяжку
r5 - перемычка на +5в
r6 - перемычка на землю
в любом случае не установленные никакие детали кроме микросхем и разъемов
kang2k вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 22:01
kang2k
Сообщение от polyname Посмотреть сообщение
печатка двуслойная,схему картинкой прикрепил.
не могли бы вы для новичка, расшифровать свой ответ ?
kang2k вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 22:03
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от kang2k Посмотреть сообщение
Емкость по питанию 595 (желательно прямо на ее ногах) есть?
alvadep вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 22:04
kang2k,
реле с защитными диодами?
Непрочитано 13.11.2012, 22:13
kang2k
kang2k,
Реле Finder
http://kipservis.ru/finder/interfeis...duli_38.51.htm
включены напрямую в uln.
Вы имеете ввиду, защитные диоды паралельно обмотке ? от интуктивности ? вроде же в Uln есть ?!
Последний раз редактировалось kang2k; 13.11.2012 в 22:17.
kang2k вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 22:16
kang2k
Емкостей нет, смотрел схемы в интернете, нигде не было... Какой емкости желательно ?
kang2k вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 22:24
kang2k
Именно проблемма вкупе с реле, пока реле выключены, все работает отлично (в блоках реле стоят диоды, мигают так как надо), стоит подключить реле и начинаются проблемы... Пробовал подключать диоды, парралельно обмоткам не помогает!
kang2k вне форума
Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный.. whoim TTL и CMOS логика 50 13.04.2012 22:36
Проблема с подключением светодиодной матрицы MATRIX-5X7-RED к силовым ключам ULN2803 dorogobuzh Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 10.06.2011 15:59
Застрял с 74hc595 osetroff TTL и CMOS логика 7 28.02.2010 23:13
ULN2803. Реальная нагрузка??? neon-f Делимся опытом 14 08.01.2010 17:21
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
