Завести SSI на SPI
Непрочитано 08.11.2012, 15:32
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
По умолчанию Завести SSI на SPI
Доброго времени суток.
Хочу на SPI завести SSI по следующей схеме:
SPI________SSI
SCK-------›Clock
MISO‹------Data
Корректно ли в этом случае будут приниматься данные по SPI?
Подробнее о SSI
svad0 вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 16:07
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: Завести SSI на SPI
Если не секрет зачем?
В синхронном режиме можно UART запустить.
Alecsej вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 17:04
svad0
Можно. Но как быть со стартовыми и стоповыми битами?
svad0 вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 18:24
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Сообщение от svad0 Посмотреть сообщение
В таком режиме их нет...
mimuh64 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 15:24
svad0
А чем тогда синхронный UART отличается от SPI?
svad0 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 15:26
Этим, разумеется.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 15:34
mimuh64
Можно былобы сказать что ничем...
Но можно и найти отличия аппаратной части, заслуживают внимания только то, что USART имеет возможность работать на 9 бит (например сделать контроль на четность/нечетность). Так же SPI это прием и передача одновременно. USART (если он один), то только прием или передача. Просто сравни описание даташита..
ЗЫ О каком МК речь? Я описал PIC. Но, судя по MISO... речь наверное об АVR?
Последний раз редактировалось mimuh64; 09.11.2012 в 16:24.
mimuh64 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 16:43
svad0
Контроллер АВР, но посмотрев на временную диаграмму SSI на энкодере, решили делать на плис.
svad0 вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 15:45
RondoUA
RondoUA на пути к лучшему
Доброго времени суток. Наткнулся на эту тему в гугле, и решил не полодить подобную. Интересует работа протокола SSI. Есть магнитный 12 битный энкодер AS5045. Как Я понял по юсарту гонять не получится из-за 12 бит данных. Так вот ... Можно ли как в 1м посту предлагал автор темы считывать/писать данные ?
МК STM32F100
Заранее спасибо за ответы
RondoUA вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 16:21
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
SSI -Synchronous Serial Interface, SSP - Synchronous Serial Port, SPI - Serial Peripheral Interface.
У этого энкодера с точки зрения МК - стандартный SPI, только 16-битный. Если читали даташит, то наверно видели временнЫе диаграммы.
NewWriter вне форума
Завести звук на агмегу8 miwutka AVR 19 31.08.2012 17:46
Завести аудиосигнал на АЦП МК whoim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 15.04.2012 21:39
Правильно завести сигнал в МК Kostik00 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 26.10.2011 16:22
завести на плату 220вольт и преобразовать в TTL ezbun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.11.2010 23:10
Интерфейс SSI и ПК TheDestroyer Электроника - это просто 1 27.02.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
