AUX авто CD
30.03.2007, 18:18
AUX авто CD
Подскажите возможно ли подключит к авто CD подключить внешний источник, например, MP3 плейер?
Кто-то сказал что это возможно через разъем CD Changer-a. Тогда вопрос каким образом это делается?
Через FM модулятор (покупной) качество отвратительное...
02.04.2007, 10:13
где-то на этом форуме ужо обсуждалось это и по моему люди столкнулись с проблемой инициализыции выхода  просили помошь в подборе формы импульса отзыва. никто не отозвался. посмотрите может у вам повезло и вмагнитоле (если это головное устройсвто) есть обычный вход (обычно это два тюльпановых разъёма)?
и если не секрет что за девайс такой - FM модулятор (покупной)? что за чудо-устройсво и как работает?
02.04.2007, 10:39
Сообщение от spilberg
Пока поиски и и-нете и по форуму ни к чему не привели,  вернее, вру, нашел готовые переходники, но там другая засада - стоимость и торгуют только буржуи у нас продавцов пока ненашел.
На самом деле их достаточно много. Я тестировал китайский, примерно такой - см.рисунок. Правда сказали что надо было искать корейский, он значительно дороже но есть качество. Если не решу с AUX-ом может попробую.
02.04.2007, 10:48
мда-а... я ркая шняга. на лицо все плюсы и минусы радиопередачь. я так понимаю вашу музыку слушают все в радиусе метров пяти?
решение конечно координальное, но даже банальный кассетный адаптер работал бы лучше...
наверное проще поменять магнитолу на другую с USB-входом , а дальше дело техники.
к стати один мой друг пошол более простым путём. у становил в машине старенький ноут с разбитым дисплеем и наслаждается звуком.
02.04.2007, 11:47
Естесссно!!!
Согласен на все 100%
А что делать?...
Наверное так и сделал бы (насчет поменять магнитолу) НО...
..Авто на гарантии, а она встроенная заводская.
Лишаться гарантии пока не хочется.
Вот как раз и выясняю насчет AUX-а - задумал поставить PC-ук а звук подключить к имеющейся аудиосистеме.
02.04.2007, 11:54
тогда будет проше просто (если это возможно) затребывать деньги в салоне за магнитолу и купить внешний усилитель для ужо установленых динамико. проблема решена.
02.04.2007, 11:58
Re: AUX авто CD
Сообщение от mikleb
Возможно.
Нужно:
1) повесить на шины управления чейнджером анализатор,
2) снять протокол управления чейнджером,
3) попытаться в нем разобраться (это самое сложное)
Если попытки были успешными, то берется любой микроконтроллер и записываются команды инициализации чейджера с поледующим переводом в режим проигрывания, либо команды инициализация AUX входа, если магнитола это поддерживает.
03.04.2007, 10:23
Re: AUX авто CD
Сообщение от buremot
Сообщение от mikleb
Возможно.
Нужно:
Спасибо!
Теория понатна. А реально такие эмуляторы CD Changer-ов где-то встречались? Я имею ввиду реализации. Или там в каждом случае все по-разному? В инете нашел еще, что в магнитоле задействован интерфейс C-BUS (в некоторых документах он же называется C-NET). Но что это за зверь и с чем его, как говорится, едят пока не нашел.
 Может попадался?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
