Функциональный аналог К561ТМ2 в TTL?
Непрочитано 08.11.2012, 11:01
Gonchar
Gonchar на пути к лучшему
По умолчанию Функциональный аналог К561ТМ2 в TTL?
Решил собрать схему, но в ней стоят КМОПы. Хотел перевести на другое питание. Возможно ли найти полную функциональную замену среди TTL, распиновка на данный момент не интересует. Либо это не реально по причине различного строения. Вообщем за любой совет буду благодарен.
Gonchar вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 11:27
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Функциональный аналог К561ТМ2 в TTL?
Полного аналога нет. К155(К555)ТМ2 имеет инверсные входы R и S (активные уровни - низкие, нули), в отличие, от К561ТМ2, в которой они высокие (единицы).
И вообще, IMXO, псевдопроблема.
Сообщение от Gonchar Посмотреть сообщение
Серия К561 работоспособна от 3 до 15 В.
Falconist вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 11:37
Gonchar
Большое спасибо. Теперь все стало понятно.
Gonchar вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 12:22
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Gonchar, посмотри серию микросхем КР1554 и КР1594... Они прекрасно работали и как КМОП и как ТТЛШ
Андрей К вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 12:42
Gonchar
Андрей К, дело в том что эти м-мы не так просто достать как например ту же 155 (555) серию. Лично для меня. Да и в продаже в основном аналоги импортные CD4..., MC... КМОПы так же значительно уступают ТТЛ по помехоустойчивости. Но все равно спасибо.
Gonchar вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 13:23
Falconist
КМОПы... значительно уступают ТТЛ по помехоустойчивости
Наоборот. "Зона нечувствительности" у КМОП достигает 1/3 как от "земли" так и от питания. В ТТЛ - порядка всего 0,7 В от "земли" (по памяти, могу ошибиться).
А учитывая разницу в потреблении тока ТТЛ, "иглы" по земляной шине, практически невидимые осциллографом, могут "скакать" по схеме, как им заблагорассудится.
Видимо, Вы перепутали помехоустойчивость и чувствительность к наводкам вследствие высокого входного сопротивления при неправильной обвязке входов. Если всё соединить "по науке", то КМОП работают весьма стабильно.
Последний раз редактировалось Falconist; 08.11.2012 в 13:26.
Непрочитано 08.11.2012, 16:33
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
Может серия к511тм2 пойдет?
http://leg.co.ua/knigi/rzia/seriynye...oshemah-3.html
http://www.155la3.ru/
katzin вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 16:57
Falconist
Да ну!? 15-вольтовая? Промышленная?
Непрочитано 08.11.2012, 21:04
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Gonchar, А если искать не 1554 или 1594, а импортный аналог- 74HC74 (74HCT74 соответственно), они не дефицитны вовсе.
Андрей К вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 21:42
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Сообщение от katzin Посмотреть сообщение
Сильно ненадежная серия, часто отказывает.
E_C_C вне форума
PIC16F877 и MAX038- функциональный генератор Андрей К Измерительное оборудование 2 06.09.2011 17:33
Функциональный генератор romshe Поиск схем. Делимся схемами 6 21.10.2009 20:32
TTL аналог 176ид2 EKuzmich Информация по радиокомпонентам 8 04.12.2008 10:13
Существует ли функциональный аналог MC34063, но такой же деш IgorAVR2 Источники питания и свет 14 05.08.2008 14:30
Сигнал какого уровня подавать на Set вход К561ТМ2? alukart47 TTL и CMOS логика 3 23.01.2008 21:49
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
