Считыватель перфоленты
Непрочитано 05.11.2012, 23:00
uhbwtyrj1987
uhbwtyrj1987 на пути к лучшему
По умолчанию Считыватель перфоленты
Как можно сохранить информацию с перфоленты на компьютер. Есть Считыватель с перфоленты СП-3, Перфоратор- ПЛ-150, Электроника 100\16 и?
uhbwtyrj1987 вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 23:12
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Считеватель перфоленты
Сканером отсканировать, потом написать программу для перекодировки.
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 23:17
uhbwtyrj1987
там километр перфоленты))Программку перекодировку вы уже с таки сталкивались если можно, расскажите мне поподробнее
Непрочитано 05.11.2012, 23:35
Нужна машина времени. Пол века назад достаточно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 00:01
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от uhbwtyrj1987 Посмотреть сообщение
Это, конечно, шутка.
Да нет, с перфолентой я сталкивался последний раз в 75 году на машине МИР-1. А с подобной задачей - установкой по измерению площади кож (на кожзаводе) года три назад. Нечто вроде перфосчитывателя - тоже линейка фотодатчиков, датчик импульсов на протяжном механизме, потом данные с них поступали на специализированный контроллер производства ГДР. Хотели поступить именно так - со снимка камерой программно вычислять площадь кожи. Нашли программиста, кое-какие заделы были, но потом у заказчика начались финансовые проблемы и тема заглохла.
Вам, конечно, надо пытаться сопрячь ваш считыватель, напромер, с LPT, а потом - к программисту на поклон.
Если не секрет, что вы ожидаете с них считать?
Непрочитано 06.11.2012, 00:06
uhbwtyrj1987,
народ у нас веселый - одни мониаки
с перфоратора выходит код в параллельном виде (большие отверстия) и синхросигнал (мелкие). заводите на один из портов МК, синхро - на прерывание, считываете в буфер МК и передаете по сом-порту, усб, езернет в ПК или пишете на сд-карту. на ПК открываете терминальную программу, настраиваете и наблюдаете/сохраняете результат
Непрочитано 06.11.2012, 10:22
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Может пригодится в хозяйстве? "Электроника" то работающая. ?
Тип файла: pdf PL150M.pdf (6.48 Мб, 415 просмотров)
Boba_spb вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 18:15
uhbwtyrj1987
Сообщение от Boba_spb Посмотреть сообщение
А то ))
Непрочитано 06.11.2012, 18:20
uhbwtyrj1987
еесть Японский станок фирмы тошиба ( року року), там EPROM 2708, а код записан на перфоленте, надо пере прошить.
Непрочитано 06.11.2012, 19:52
Scadauser
Сказал спасибо: 70
По умолчанию Re: Считыватель перфоленты
А интерфейса И9 у вас нет случайно? Он применялся с Электроникой 60 для сопряжения с первосчитывателем. С Электроника 100\16 я не знаком, там, наверное, тоже должен быть подобный интерфейс? Вот только если считали в Электроника 100\16, дальше-то что? Программатора-то к ней тоже нет, наверное?
Считыватель памяти 24хх Tolyan21 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 08.06.2014 14:11
Поломался считыватель Bioentry Plus Someone1983 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.01.2012 04:55
Считыватель rfid CP-Z2L dsfj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 23.05.2010 12:17
Считыватель Proximity Greeze Поиск схем. Делимся схемами 4 20.09.2006 00:53
Считыватель пластиковых карт DX2 Поиск схем. Делимся схемами 1 13.02.2006 10:17
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
