Нужно подключить свитч и кулер к одному питанию
Непрочитано 20.09.2008, 06:04
anlarin
anlarin на пути к лучшему
По умолчанию Нужно подключить свитч и кулер к одному питанию
Добрый день товарищи! Может и не так выразился, но постараюсь объяснить:
Есть свитч SURECOM EP-816VX. На нём 2 чипа, охлаждаемые радиатором. Так вот к этим радиатором не возможно прикоснуться (в буквальном смысле) - хуже чем у меня на видеокарте 8O
И разумеется что он начинает "глючить". Полазил в инете, нашел таких же - свитч не тока зависает, но и вешает соседние свичи. На одном сайте была картинка с кулером (мне эта идея понравилась) - но плата "чуть" отличается от моей. Тоесть там, откуда они брали "+" у меня нету (да и вообще там ничего расписано не было).
Сам свитч вроде как должен питаться от 7,5Вт и 2А.
У меня два блока, один от него, только 10,5Вт. Другой от Д-Линка 7,5Вт и 1А (греется тоже ужас).
Так вот в чём дело... Все уроки я забыл (хотя схему диодного моста помню ). Но хочу приделать "кулер" к свичу.
Меня интересует:
1) Какой блок питания взять? Чтобы не грелся и всё было хорошо (ах да, питание к модему может будет идти метров через ~50 RJ-45 - точней двух его медный проводов )
2) Как выглядит схема, которая будет питать свитч и кулер (обычный, 12Вт, как на видеокарте, думаю 5Вт ему достаточно) - и ещё думаю припаивать буду параллельно к питанию - чтобы схема была внутри
3) Вроде существует такая программа, в которой собираешь схему. Включаешь её. И программа показывает: работает ли она, измеряет напряжения и сулу тока на разных участках и т.п. - не дадите ссылку на её (за размер можете не волноваться, мне говорили что она на обычном CD продаётся) - и я от Вас отвяжусь
Спасибо!
anlarin вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 17:55
anlarin
Ну люди, где же Вы? Может я не туда написал?
anlarin вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 18:09
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Сообщение от anlarin
..хочу приделать "кулер" к свичу.
Да это соовсем просто!
Вот если бы свич к кулеру!!!
anlarin, извините.. ну и вопросик "маленький" у Вас..
vo1 вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 19:06
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно подключить свитч и кулер к одному питанию
У меня был (судя по фото платы) точно такой же. Тоже грелся и в конце концов сдох.Под чипами аж печатка покоричневела. Видимо какая-то неудачная модель.
1) Поменяйте вы его нахрен, стОят они сейчас вовсе недорого.
2) Если таки он дорог чем-то - то запитайте кулер от тех же 7.5 вольт - будет сосать вполсилы - но это гораздо лучше чем ничего. Особенно если кулер приклеить сверху, а в корпусе проковырять хорошую дыру.
3) У меня "дистанционно" запитан свитч на лестничной клетке, другая модель, правда, 8-ми портовый, но суть та же - когда пустил питание по одной витой паре, работать он нормально уже не хотел. Пустил по двум свободным - все Ок. А витой пары у меня до него всего-то 35м. Так что вам наверное придется питать его не от штатного, а от другого - вольт этак от 9.
nml вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 15:12
sirota
sirota на пути к лучшему
На сколько я понимаю свитч как и обычно питается отдельным блоком питания. Обычно от 9 до 12 вольт.
Берем кулер втыкаем и питалово берем с того же блока, т.е. припаеваемся внутри к разъему. Все.
Даже если кулер на 12 а блок на 9, то крутиться будет.
Падение при этом не большое будет. Да и обратные токи не велики. Так что проблем не будет.
Лично делал на адсл мопеде с свичем и вафлей. На работу ни свича, ни вафли, ни адсла кулер не повлиял, если не считать того что работать он стал стабильно.
А поповоду "дистанционного" питалова скажу следующее: по двум свободныйм парам (В каждую пару питание (цветные) плюс земля (белые). Так они сами будут госить свое поле) кидаем переменку 12 вольт а в конце диодным мостом выпрямляем. Падение если в начале 12, то через 400 метров 11,5. Правда использовался уже не БП, а ИБП (точнее его плата с трансформатором). Вот так вот одна плата ИБП тянет спокойно 4 хабины. Это 800 метров кабеля. Скорость на скачку 10-12 мб/с. Т.е. те 100 мб/с учитывая синхронизацию и пересылку запросов. Потерь (ping) из 10000 запросов только 20-50.
sirota вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 13:10
vadya_me
vadya_me на пути к лучшему
У нас в сети такие свичи не больше 2 месяцев жили. Они вешаются как заразы. Причём вешаются не полностью, а отдельные порты, обычно аплинки. Сейчас вспоминаем эти свичи как страшный сон. Причём вешаются так, что пинговалки не спасали. Пинговалки весели вместе с свичом! (пинговалка - http://www.lightcom.ru/production/ne...etping_pwr.asp)
Совет: не мучайся с ним - лучше купи другой, новый.
vadya_me вне форума
Подключение передатчика CAN и RS232 к одному UART Haster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 16.04.2009 21:24
свитч, хаб. Medved01 Ремонт оргтехники 1 05.04.2009 02:06
кулер на воздухофильтр star-cow Поиск схем. Делимся схемами 0 29.09.2008 10:41
Подключение 2х устройств к одному Ethernet порту Beduin Ремонт оргтехники 16 19.03.2008 09:55
Гальваническая развязка по питанию Алехин Александр Электроника - это просто 0 28.05.2003 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
