Ответ
Мощность потребления энергосберегающей лампы
Непрочитано 22.10.2012, 14:34   #1
beebeep
Аватар для beebeep
Сказал спасибо: 13,134
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 61 сообщении(ях)
beebeep на пути к лучшему
По умолчанию Мощность потребления энергосберегающей лампы
Здравствуйте!
У меня стоят лампы ЭРА SP-9-827-E27. Написано на упаковке 9 Вт. На лампе 220~240 В 80 мА. Считаю 220 В * 0,08 А = 17.6 Вт. Почему такая разница в мощности, что означает 9 Вт?
beebeep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.10.2012, 18:34   #2
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мощность потребления энергосберегающей лампы
Потому что лампа - нелинейная нагрузка, измерять ток нужно True RMS прибором. Измерение обычным тестером в режиме амперметра переменного тока даст завышенные результаты. Можно ещё поступить так - измерить постоянное напряжение на конденсаторе фильтра после сетевого выпрямителя и падение напряжения на токовом шунте, включенном в разрыв питания после выпрямителя. Только нужно после шунта установить ещё один конденсатор фильтра на несколько микрофарад, чтобы избежать влияния высокочастотных компонентов тока на прибор. И мощность считать, умножая напряжение на конденсаторе фильтра на вычисленный по падению напряжения на шунте ток. Шунт взять низкоомный, например, 1 Ом. Можно вместо него использовать и миллиамперметр постоянного тока. Лучше всего взять обычный стрелочный тестер, не содержащий усилителей, для того, чтобы избежать влияния ВЧ помех от инвертора.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Scadauser
levberg (27.10.2012)
Непрочитано 22.10.2012, 21:09   #3
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
То есть те, кто писал на корпусе лампы "80 мА" - меряли ток не тру-рмс прибором? Или посчитали "9 Вт" по каким-то своим формулам закона Ома?
Не забываем, что напряжение на горящей лампе составляет 100...110 В, остальное падает на балласте
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.10.2012, 21:17   #4
Scadauser
Сказал спасибо: 70
А это примерно то же, что писать на заборе. Вы всегда вдумываетесь в то, что написано на товарах? Например, на банке с названием "Тушёнка" написано, что внутри - растительный белок. Как он туда попал?
При чём тут напряжение на лампе? Задача - померить потребляемую мощность. Нам что, для этого требуется просуммировать потребляемые всеми элементами устройства мощности?
Непрочитано 22.10.2012, 23:01   #5
niXto
Аватар для niXto
Вы из тех, кто не доверяет написанным на корпусе прибора цифрам?
Покупайте белорусскую тушенку, её пока ещё делают из мяса, по ГОСТам
Светильник вполне может потреблять 80 мА, причем на лампе будет выделяться только 9 Вт. Куда пойдут остальные ватты - думаю, понятно
Непрочитано 22.10.2012, 23:25   #6
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Тоже мне прибор. Сейчас и на изделиях, имитирующих измерительные приборы, подчас фантастику пишут. А тут - китайская лампочка, сделанная в какой-нибудь фанзе. Сомневаюсь, что писавшие на ней вообще слышали о True RMS вольтметрах-амперметрах. Да и не видел никогда, чтобы на них ток писали. Я предполагаю, что ТС его сам измерил, из любопытства.
С каких это пор на лампочках вместо потребляемой мощности стали указывать какую-то там другую мощность? Кого вообще интересует эта мощность? Как эту мощность можно узнать? Расковырять её и измерить непосредственно на выводах лампы? Зачем?
А закон Ома вообще неприменим к нелинейным цепям, даже к обычной лампе накаливания. Да и о мощности он ничего не говорит.
А я консервы вообще не употребляю, не помню уже, когда последний раз пробовал. Написал просто для примера.
Последний раз редактировалось Scadauser; 22.10.2012 в 23:28.
Непрочитано 23.10.2012, 01:37   #7
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Считать нужно по счётчику, по показаниям которого вы деньги платите.
sstvov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.10.2012, 21:16   #8
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Перекопал сегодня кучу энергосберегаек на работе - ура! Нашёл одну, на которой указан ток. Вы не поверите, но на лампе 15W ток стоит - 45mA. Теперь можно пуститься в рассуждения, что все эти циферки означают.
Непрочитано 24.10.2012, 09:46   #9
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Да, круто. Должно быть 9.9 Вт. Откуда берутся еще 5? Из энергии вакуума очевидно?
ЗЫ:
идеи Николы Тесла живут и побеждают!))))
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.10.2012, 10:21   #10
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Попробуем предположить...
С маркировкой конечно бардак. Это можно посмотреть по многим сайтам
которые приводят различные тесты энергосберегающих ламп.
Мое предположение:
- есть потребление лампы, скажем "стационарное"
- и есть пусковой ток
Возможно во втором случае эти параметры просто перепутаны...
и приведен ток в стационарном режиме, а мощность -максимальная в момент запуска.
Akkord вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Преобразователь из энергосберегающей лампы mordajan Источники питания и свет 102 11.12.2017 22:16
Мощность лампы "дневного света" nml Делимся опытом 5 01.12.2011 02:20
Ток потребления ARM LPC serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 09.02.2011 08:56
Ток потребления STM8xxx PlainUser Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 26.01.2011 07:01
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
