Мощность потребления энергосберегающей лампы
22.10.2012, 14:34
Сказал спасибо: 13,145
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Здравствуйте!
У меня стоят лампы ЭРА SP-9-827-E27. Написано на упаковке 9 Вт. На лампе 220~240 В 80 мА. Считаю 220 В * 0,08 А = 17.6 Вт. Почему такая разница в мощности, что означает 9 Вт?
22.10.2012, 18:34
Сказал спасибо: 70
Re: Мощность потребления энергосберегающей лампы
Потому что лампа - нелинейная нагрузка, измерять ток нужно True RMS прибором. Измерение обычным тестером в режиме амперметра переменного тока даст завышенные результаты. Можно ещё поступить так - измерить постоянное напряжение на конденсаторе фильтра после сетевого выпрямителя и падение напряжения на токовом шунте, включенном в разрыв питания после выпрямителя. Только нужно после шунта установить ещё один конденсатор фильтра на несколько микрофарад, чтобы избежать влияния высокочастотных компонентов тока на прибор. И мощность считать, умножая напряжение на конденсаторе фильтра на вычисленный по падению напряжения на шунте ток. Шунт взять низкоомный, например, 1 Ом. Можно вместо него использовать и миллиамперметр постоянного тока. Лучше всего взять обычный стрелочный тестер, не содержащий усилителей, для того, чтобы избежать влияния ВЧ помех от инвертора.
Сказали "Спасибо" Scadauser
22.10.2012, 21:09
То есть те, кто писал на корпусе лампы "80 мА" - меряли ток не тру-рмс прибором? Или посчитали "9 Вт" по каким-то своим формулам закона Ома?
Не забываем, что напряжение на горящей лампе составляет 100...110 В, остальное падает на балласте
22.10.2012, 21:17
Сказал спасибо: 70
Сообщение от niXto
А это примерно то же, что писать на заборе. Вы всегда вдумываетесь в то, что написано на товарах? Например, на банке с названием "Тушёнка" написано, что внутри - растительный белок. Как он туда попал?
Сообщение от niXto
При чём тут напряжение на лампе? Задача - померить потребляемую мощность. Нам что, для этого требуется просуммировать потребляемые всеми элементами устройства мощности?
22.10.2012, 23:01
Вы из тех, кто не доверяет написанным на корпусе прибора цифрам?
Покупайте белорусскую тушенку, её пока ещё делают из мяса, по ГОСТам
Светильник вполне может потреблять 80 мА, причем на лампе будет выделяться только 9 Вт. Куда пойдут остальные ватты - думаю, понятно
22.10.2012, 23:25
Сказал спасибо: 70
Сообщение от niXto
Тоже мне прибор. Сейчас и на изделиях, имитирующих измерительные приборы, подчас фантастику пишут. А тут - китайская лампочка, сделанная в какой-нибудь фанзе. Сомневаюсь, что писавшие на ней вообще слышали о True RMS вольтметрах-амперметрах. Да и не видел никогда, чтобы на них ток писали. Я предполагаю, что ТС его сам измерил, из любопытства.
Сообщение от niXto
С каких это пор на лампочках вместо потребляемой мощности стали указывать какую-то там другую мощность? Кого вообще интересует эта мощность? Как эту мощность можно узнать? Расковырять её и измерить непосредственно на выводах лампы? Зачем?
Сообщение от niXto
А закон Ома вообще неприменим к нелинейным цепям, даже к обычной лампе накаливания. Да и о мощности он ничего не говорит.
Сообщение от niXto
А я консервы вообще не употребляю, не помню уже, когда последний раз пробовал. Написал просто для примера.
Последний раз редактировалось Scadauser; 22.10.2012 в 23:28.
23.10.2012, 01:37
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Считать нужно по счётчику, по показаниям которого вы деньги платите.
23.10.2012, 21:16
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Scadauser
Перекопал сегодня кучу энергосберегаек на работе - ура! Нашёл одну, на которой указан ток. Вы не поверите, но на лампе 15W ток стоит - 45mA. Теперь можно пуститься в рассуждения, что все эти циферки означают.
24.10.2012, 09:46
Сказал спасибо: 608
Да, круто. Должно быть 9.9 Вт. Откуда берутся еще 5? Из энергии вакуума очевидно?
ЗЫ:
идеи Николы Тесла живут и побеждают!))))
24.10.2012, 10:21
Сказал спасибо: 302
Попробуем предположить...
С маркировкой конечно бардак. Это можно посмотреть по многим сайтам
которые приводят различные тесты энергосберегающих ламп.
Мое предположение:
- есть потребление лампы, скажем "стационарное"
- и есть пусковой ток
Возможно во втором случае эти параметры просто перепутаны...
и приведен ток в стационарном режиме, а мощность -максимальная в момент запуска.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
