Включение 3-х фазного кондиционера
Непрочитано 17.10.2012, 01:10
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
fivin07 на пути к лучшему
По умолчанию Включение 3-х фазного кондиционера. Решено!
Уважаемые форумчане!
Нужна консультация в подключении 3-х фазного кондиционера LG.
Этот кондиционер уже был в эксплуатации, при том на этом же объекте.
Вот только в связи с реконструкцией объекта питающий кабель ( ПВС 4 Х 2,5 ) банально отрубили в месте старого расположения ШР, а щиток развалили. Меня подрядили на монтаж новой проводки. Новый ШР монтировал не я и в соответствии последовательности фаз не уверен, а проверить не чем.
Допустимо ли кратковременное включение с нарушением последовательности?
Чем может быть чревато если при длительном включении последовательность будет нарушена?
И каким методом можно проверить соответствие?
Меня волнует то, что СМ (compressor) наружного блока из-за не соответствия последовательности может вращаться реверсно.
Ниже приведена схема внешнего блока.
Последний раз редактировалось fivin07; 27.11.2012 в 04:03. Причина: дополнение
fivin07 вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 23:12
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение 3-х фазного кондиционера
а компрессор какой?
eleg77 вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 23:23
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А что, с фазоуказателем проблемы? Тогда можно сходить в магазин и купить реле контроля фаз. А вообще, как правило, если электроустановка его не содержит, то по умолчанию она не критична к реверсному включению, по крайней мере, кратковременно. А в инструкции фазировка упоминается?
Scadauser вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 00:01
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Компрессор 3-х фазный, схема в первом сообщении.
А фазоуказателя нет в наличии, как и реле перекоса и последовательности в новом ШР.
Есть ли такое реле в самом внешнем блоке кондея, мне не известно и заглянуть туда вряд ли удастся, слишком высоко на стене смонтирован, да и строители траншей нарыли столько под стенами - не пройти, а засыпку будут делать не скоро.
Последний раз редактировалось fivin07; 18.10.2012 в 00:07. Причина: дополнение
fivin07 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 00:08
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Да откиньте компрессор и по вентилятору посмотрите.
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Alex9797 (18.10.2012), fivin07 (18.10.2012)
Непрочитано 18.10.2012, 00:24
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
... по вентилятору посмотрите.
А фиг вам... у вентиляторов (49FMo по схеме) однофазное включение...
Да и писал уже, добраться до компрессора затруднительно - смонтирован ... не допрыгнуть у меня только писулька на кабеле с привязкой его цветовой кодировки к контактам R-S-T-N клемника POWER SUPPLY.
Одолжу ка я завтра наверное у кого то реле перекоса и последовательности, вычислю оную и не буду голову сушить себе и вам.
Последний раз редактировалось fivin07; 18.10.2012 в 00:59. Причина: дополнение
fivin07 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 00:51
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от fivin07 Посмотреть сообщение
Вероятность правильного подключения фаз без применения реле равна 50%, с применением реле равна 25%.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 01:09
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Вероятность ... с применением реле равна 25%.
То есть? Методом тыка вероятность выше, чем с реле...
Последний раз редактировалось fivin07; 18.10.2012 в 01:12.
fivin07 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 01:42
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да.
1. Без реле - 50 на 50, или угадал чередование фаз, или не угадал.
2. С реле - сначала надо ту же самую процедуру проделать с реле. А когда оно будет подключено правильно - то это не означает, что и компрессор будет подключен правильно. Впрочем, тут я должен сделать поправку к предыдущему прогнозу, вероятность удачи тут будет повыше, чем 50%. Большинство реле, с которыми я сталкивался, работали "правильно". Только вот два раза в прошлом году попались неправильные, на турецких станках. Поэтому, с учетом поправки, вероятность удачи с применением реле будет не 25%, а 40%.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 18.10.2012, 02:34
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
По умолчанию Re: Включение 3-х фазного кондиционера РЕШЕНО
Однако... я почему то считал что реле в этом отношении как автоматический фазоуказатель и если 1-2 (4-5) разомкнуты, а 2-3 (5-6) замкнуты и красный светодиод не горит - значит все ОК... Монтировать не доводилось, следовательно знакомство в общих чертах... век живи век учись. Спасибо за консультацию
Последний раз редактировалось fivin07; 25.11.2012 в 20:48.
fivin07 вне форума
Авторестарт кондиционера sedojkot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 08.12.2010 22:39
разборка кондиционера самсунга Boris_Britva Делимся опытом 0 08.04.2009 11:20
Регулятор оборотов 3-х фазного двигателя. Silver_Hawk Производственное оборудование 45 04.04.2009 18:28
Включение 3х фазного двигателя при переходе фазы через ноль MAX1978 Источники питания и свет 40 01.08.2007 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
