ПРОБЛЕМА: На даче обогреваюсь кондиционерами. Не отключаю их всю зиму, НО часто отключают электроэнергию и после восстановления подачи электричества кондиционер остаётся выключенным. Дом зимой остывает за 3 дня.
НАДО: сделать схему автоматического включения после восстановления подачи напряжения. Думаю эта проблема существует у многих обладателей кондиционеров. Готовых аналогов и решений в и-нете не нашел.
ИДЕЯ: "Устройство" размещённое в кондиционере, принимая сигнал с пульта ДУ записывает его в энергонезависимую память. В случае если пропадало напряжение питания и восстановилось, после задержки в ~минуту выдаёт последнюю сохранённую команду или команду включения на ИК приёмник кондиционера.
РЕАЛИЗАЦИЯ: Приёмник ИК, микроконтроллер (например
PIC12F629), ИК излучающий светодиод, питание 5v от кондиционера.
Подскажите, кто-нибудь видел готовые аналоги или другие решения этой проблемы, или надо "изобретать велосипед".
