Питание электролюминисцентного провода
Непрочитано 12.10.2012, 23:11
tanq
tanq на пути к лучшему
По умолчанию Питание электролюминисцентного провода
Купил себе немного элеткролюминисцентного провода для экспериментов. Вот такого: http://glow-nn.ru/index.php?id=21
Подключил его к инвертеру от EL подсветки от старого плеера. Светит, но слабо. Понятно дело, инвертер слабоват. Решил поэксперементировать. С генератора сигнала подал синус на УМЗЧ, далее обычный 50 Гц "адаптер", включенный наоборот. Получилось следующее: яркость растет при росте напряжения. При росте частоты тоже растет, но менее заметно. При росте частоты до 10 кГц изменился цвет с зеленого на голубой.
Вопрос в том, до скольки можно разгонять этот провод? При 8 килогерцах и амплитуде 300В он светил намного бодрее, чем в магазине от штатного инвертера
tanq вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 23:30
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание электролюминисцентного провода
Наверно стоит поставить вопрос по другому.
Сколько он проработает при превышении рабочего напряжения по паспорту?
Saadov вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 23:55
А чему там ломаться-то? Это ж люминафор светится.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 00:28
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Люминофор сильно деградирует, знакомые рекламщики говорят, что уже при 1000 часах сильно падает яркость.
Saadov вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 19:15
tanq
Выяснил, что EL провод вполне приемлемо работает напрямую от розетки. Чуть более тускло, но вполне приемлемо. Для защиты от КЗ применил резистор.
tanq вне форума
Про медные провода Electric75 Отвлекитесь, эмбеддеры! 165 06.04.2014 19:17
Закопать провода! noblako Делимся опытом 20 14.08.2012 15:15
Маркировка провода marc-nikita Делимся опытом 2 07.12.2011 16:19
[Решено] Площадь сечения провода CD_Eater Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 05.10.2007 19:05
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
