Парковщики кабелей, аксессуаров и гаджетов
Непрочитано 12.10.2012, 10:30
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Парковщики кабелей, аксессуаров и гаджетов
Доброго времени.
Вот вариант довольно простых и удобных кабельных парковщиков из бельевых прищепок (по принципу старых телефонных коммутаторов).
Прищепки прикручены снизу столешницы саморезами, через "технологическое отверстие" пришепки образуемое витой пружинкой....
Дабы не объяснять словами сделал показной вариант на фанерке.
Весьма удобно у столешницы с небольшими боковыми свесами.
Ручки/рычажки прищепок можно и откусить за их ненадобностью.
Кабеля легко скользят и без проблем заправляются и вынимаются при необходимости.
С уважением, Сергей.
Название: Бельевые парковщики1.JPG
ID:	39487   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бельевые парковщики2.JPG
Последний раз редактировалось Sukhanov; 12.10.2012 в 10:56.
Sukhanov вне форума
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
Alex9797 (12.10.2012), alvadep (12.10.2012), CERGEI1982 (13.10.2012), compaqcompaq (12.10.2012), genao (18.02.2018), igor1000 (12.10.2012), lkg0 (15.10.2012), lsa (13.10.2012), Sanyo (18.02.2018), seanta (28.08.2018), svs39 (18.02.2018), VladimirIvan (12.10.2012)
Непрочитано 12.10.2012, 23:30
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Парковщики кабелей, аксессуаров и гаджетов.
Вот если бы еще сделать так, чтобы штекера пыль не собирали, вообще была бы песня.
alvadep вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 08:05
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Это сколько надо не пользоваться штекером, чтоб его забила опадающая пыль???
Ответные разъёмы кабелей подключены к системнику!!
УСВ удленитель (ну лень мне наклоняться и тыкаться в системник), удленитель наушники/колонки, ....
Потянул за разъём на нужную длину кабеля, подключился, попользовался, отцепился, кабель утянулся обратно (некоторые кабеля чуть утяжелены грузиком)..
Понадобилось кабель целиком достать (взять с собой) - ничего сложного, секундное дело - разжал прищепку и всё.
Заправить обратно также без проблем.
Да!! Немаловажно!! Именно такие прищепки удобны ещё и тем , что позволяют зафиксировать вытянутый кабель на нужную длину, на прищепках есть "зажимное отверстие" меньшего диаметра, как раз по диаметру кабеля. Попользовался, перещёлкнул на больший диаметр, - кабель самоупарковался по самый разъём.
Ну если проблема оседающей пыли стоит довольно остро, надо сделать так, чтоб разъёмы смотрели вниз, типа паяльным феном погреть кабель у разъёма, согнуть и дать остыть, чтоб кабель "запомнил" состояние "поникшая голова"!!
Но, ИМХО, до такой пыли, своё рабочее место лучше не доводить, как бы лениво не было!!!!!!
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 13.10.2012 в 08:42.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 10:07
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Все правильно, но... Ну, нет у нас "чистой комнаты". У нас лаборатория находится по одному коридору с механическими мастерскими, плюс всякие испытательные стенды двигателей. За два дня выходных на всех поверхностях образуется ощутимый слой пыли, хоть протирай, хоть нет.
Пару дней хватает, чтобы пыль осела на контакты, которыми потом она натромбуется в гнезде. Да, на штекере оседает маленькое количество пыли, но если такое происходит раз за разом, то сами понимаете, что получиться в итоге. В основном, это все касается штекеров USB. Разумеется, там, где контакты доступны, то и проблема пыли менее актуальна. Перед использованием и протереть не грех.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Sukhanov (13.10.2012)
Непрочитано 13.10.2012, 10:48
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Сделайте пустые ответные гнезда и убирайте неиспользуемые штеккеры туда.
baiderin вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 10:59
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Или сделать над паркингом пылезащитный навес.
Хоть из корпуса пластиковой бутылки, а-ля "оч.умелые ручки".
Или уходишь с работы - накрыл салфеткой, пришёл - убрал салфетку - пользуйся!
Sukhanov вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 11:19
alvadep
Сказал спасибо: 589
Я думаю, полиэтиленовые пробки (заглушки, колпачки) могут решить проблему пыли. Их можно пристегнуть на каких-нибудь шнурках. Единственное неудобство, нужно надевать пробку при парковке. Если нужно взять кабель, то просто взял его и все. Пробка осталась болтаться на шнурке.
Раньше такого добра (пробок) для закрывания бутылок было навалом.
alvadep вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 13:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Я эту проблему решал просто. Со старых материнок вырезал ножницами кусок с разъемами и прикручивал к столу за текстолит. Еще видел вариант с выведенными на стол рядом с монитором разъемами на дополнительных планках, что ставятся в системник. А прищепочный вариант еще можно использовать для закрепления тучи проводов идущих от системника, чтобы ни не болтались за столом. Держать будет лучше пластиковых держателей, и снимать - ставить легко.
Суханову +100500 за идею!
При следующей чистке все кабеля сделаю на прищепках!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 21:30
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Мона всю конструкцию повернуть на 90 градусов
Название: Бельевые парковщики90.JPG
gary2007 вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 21:36
VladimirIvan
Уже прикупил сегодня два десятка прищепок и шурупов. Провода бойтесь!
Влияние стабилизации питания гаджетов hacker7 Ремонт оргтехники 2 09.10.2012 12:38
Прозвонка кабелей romancuk1953 Поиск схем. Делимся схемами 34 30.11.2011 18:47
Переключатель для сетевых кабелей jsv001 Ремонт оргтехники 33 20.10.2009 16:37
Прозвон кабелей OLD_GOBLIN Автоматика и аппаратура связи 9 31.12.2007 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
