Генератор+трансформатор
09.10.2012, 10:30
Приветствую всех!
Подскажите такой момент, есть генератор 4кВт схема Т230 и трасформатор 6кВа схема У400/Т230.
Если подключить трансформатор к генератору в обратную сторону, будет он работать как повышающий?
09.10.2012, 11:33
Сказал спасибо: 7,685
Re: Генератор+трансформатор
А чего ему не работать. Конечно будет
09.10.2012, 12:07
А с перекосом фаз как дела обстоят?
Если генератор 4 кВт 3 фазы соотв нагрузка на фазу 4кВт/3, в случае подключения через трасформатор нагрузка на каждую фазу как должна распределяться?
Будет-ли работать нормально если например 1 фаза-1квт, 2 фаза 2.5квт, 3 фаза 0.5 квт трпнсформатор сгладит такой перекос?
09.10.2012, 12:29
Не сгладит.
09.10.2012, 12:42
А то что первичная обмотка треугольником это особо ничего не даст?
09.10.2012, 12:55
Сказал спасибо: 416
ТС. Приведи полные данные трансформатора. Похоже вы выдали данные одной стороны, просто разные включения. По такой можности похоже что это с ТП транс.
09.10.2012, 16:03
Есть генератор выход треугольник 230в, к нему подключается трасформатор ТС-6 кВа где первичная обмотка треугольник 230в, а вторичка 380 звезда.
Если вторичку включить в сеть дома при отсутствии внешнего питания перекос фаз будет критично сказываться на самом генераторе ?
09.10.2012, 17:21
Сказал спасибо: 416
Alexey_m, значит трансформатор 1:1. Просто обмотки соединены по разному.
Без переделки трансформатора не обойтись. Иначе перекос. Это для однофазной нагрузки. Для трехфазной нормально.
Переделка заключается в уменьшении витков трансформатора и "хитром" их соединении.
10.10.2012, 01:04
Сообщение от anatol378
А в чем хитрость схемы заключается
10.10.2012, 01:25
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Alexey_m
При определенном включении вторичных обмоток и "правильных" напряжениях на них можно получить однофазное напряжение на выходе и равномерную нагрузку генератора.
Соединение обмоток Н1-К1-Н2-К2-К3-Н3.
В данном случае получите 440 вольт и неравномерную нагрузку на генератор. Чтобы получить 220 необходимо отмотать (сделать отводы) часть витков. Какая пропорция - мне лень считать синусы .
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
