Походу сгорела микруха
Непрочитано 06.10.2012, 16:18
bobrozub
bobrozub на пути к лучшему
По умолчанию Походу сгорела микруха
Дело в том, что недавно пришла плата Crius Multiwii se, и оказалось, что она без адаптера usb-uart =(
Не долго думая, я решил сам спаять этот адаптер, так как ждать, пока придет этот самый адаптер очень не хотелось. Купил ftdi232rl, развел плату в протеусе, и, как оказалось, разводка была не правильная
Но это я уже понял после того, как подключил самопальный адаптер
В общем, принципиальную схему я проверял несколько раз - вроде все нормально, а вот в ares я все проверил кроме разводки по питанию!!!(((
И, получается, протеус автоматом зафигачил пины usb порта наперекосяк (я это потом уже понял, когда переделывал адаптер).
И что вы думаете? Подключил я этот первый самопальный адаптер, и, завоняло...
Ft горячая, а сам atmega вроде норм.
Потом пытался прошить MultiWii через usb asp как ардуину, но не получилось.
Загружаю ардуину, подключаю MultiWii через usb asp, светодиоды горят (красный горит, синий мигает).
Настраиваю config.h, пытаюсь залить прошику, но не синхронизируется.
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Вот я и думаю, либо микруха погорела, либо надо переустановить дрова и тп, помогите пожалуйста.
Если микруха сгорела, то буду перепаивать наверно. И как лучше проверить ее работоспособность?
bobrozub вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 04:49
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Походу сгорела микруха
Сообщение от bobrozub Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, USB программатор должен восприниматься системой как COM-порт.
Проверь номер этого COM-порта. При необходимости поменяй на первый свободный. Ну и настройки этого порта в проге для программатора.
Godzilla82 вне форума
Сгорела микросхема ЧЕРНЫШ Информация по радиокомпонентам 15 26.04.2011 21:37
На видеоплате GF 9300 сгорела AJ43BJ igel_izh2126 Информация по радиокомпонентам 8 22.07.2010 12:59
Лампа подсветки LCD сгорела... Alexl1370 Видеотехника 2 13.07.2009 16:59
Микруха КС193ИЕ2 fiksx TTL и CMOS логика 4 08.07.2007 12:12
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
