как преобразовать 4-20 в 20-4мА
Непрочитано 30.09.2012, 15:07
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
По умолчанию как преобразовать 4-20 в 20-4мА
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как инвертировать 4-20мА в 20-4мА? Суть: есть активный источник тока 4-20мА, есть нагрузка управляемая током 4-20мА, но они должны действовать в противофазе. Хочу собрать некий инвертор управляющего сигнала (с собственным питанием), навскидку придумал более десятка схем, но одни не оправдано сложны, другие не обеспечат температурной стабильности, и т.д. А сам "нутром чую", что должно существовать простое изящное решение. Не знаю, может генератор стабильного тока плюс диф. усилитель, может просто вычитание токов... Вот вертится что-то, а не схвачу никак. Подскажите, плз.
Levap вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 15:26
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: как преобразовать 4-20 в 20-4мА
Сообщение от Levap Посмотреть сообщение
Было бы правильнее выложить здесь хоть несколько этих схем. А то вдруг те схемы, которые предложу я, уже придуманы вами, и забракованы.
А если окажется, что ваши варианты лучше моих, так я их буду использовать у себя.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 15:29
Levap,
вариантов два:
1. аналоговый - просто и быстро, но со всеми недостатками аналога. реализация - вычитатель+генератор тока. вычитатель реализуется по схеме: датчик тока+ОУ+ИОН, генератор тока по стандартной схеме
2. цифровой - сложнее и медленнее, да еще и двойное преобразование. к плюсам можно отнести возможность ввести цифровую фильтрацию и коэффициенты пропорциональности вместо потенциометров. высокая точность передачи будет значительно дороже, чем п.1
Непрочитано 30.09.2012, 15:58
Levap
Сказал спасибо: 96
Не будут они лучше, сырые, придуманы с сигаретой на балконе, отброшены как "низкий класс, нечистая работа". Остальные варианты на тему этих двух, только с разными вариантами обратных связей для растягивания входной характеристики до 4-20мА.
Levap вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 16:03
Levap
Сказал спасибо: 96
Levap,
вариантов два:
Однозначно аналоговый. Проблема носит единичный характер, нет смысла заморачиваться. Поделитесь ссылочкой, если есть, пожалуйста.
Levap вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 16:06
Levap,
вы нас жестоко обманули! где ОУ, где генераторы тока на MOSFET, где дифусилители? где пальмы, черт возьми? где, где все обещанное? ваши сказки и на 2-е звезды не тянут!
Непрочитано 30.09.2012, 16:17
как вариант - книга Щербаков В.И., Грездов Г.И. Электронные схемы на операционных усилителях: Справочник. - К.: Техника, 1983 мне помогает, когда с ОУ воюю, благодаря ей получил вознаграждение и благодарность "сверху"
вот генераторы тока
http://valvol.nightmail.ru/image/4-20.gif
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/15/05.png
Последний раз редактировалось jump; 30.09.2012 в 16:28.
Сказали "Спасибо" jump
Levap (30.09.2012)
Непрочитано 30.09.2012, 16:19
Levap
Сказал спасибо: 96
Ну, положим, ГСТ на TL431 это классика, и она (он) есть, хоть и не на MOSFET. С ОУ начал кумекать, но залез в дебри и забуксовал (сложность/оправданность). А диф. усилитель мелькнул, но целой картинки не сложилось.
"А сам "нутром чую", что должно существовать простое изящное решение".
Вот и взываю...
Levap вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 16:55
Alex9797
Аватар для Alex9797
А можно расшифровать это, перевести на более понятный язык? Кто с кем должен быть в противофазе? И что такое в данном случае "нагрузка, управляемая током"?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 17:14
Levap
Сказал спасибо: 96
Есть! Есть!! ЕСТЬ!!!
Блин, как все просто! И даже без MOSFET под пальмой.
Управляющий ток включается в противофазе (плюс к минусу и минус к плюсу) выходу генератора стабильного тока. ГСТ при этом настраивается на 24 мА и вуаля... При 4 мА управления на выходе 20мА, а при 20мА на входе, на выходе 4мА. А я то огород городил. Не подвела чуйка - есть таки простое решение. Линейность и стабильность практически идеальные. Единственный недостаток - при отсутствии управляющего сигнала на выходе 24мА. Да и ладно, не сгорит.
Спасибо Alex9797 за уточнение. Прочитал о противофазе и побежал проверить идею. Все работает!
Последний раз редактировалось Levap; 02.10.2012 в 19:19.
Levap вне форума
Как преобразовать уровень слаботочного сигнала??? maks3376 Измерительное оборудование 12 15.08.2011 22:26
Как преобразовать X-Y-Z в Видео или VGA? efimius Видеотехника 9 28.07.2010 10:16
Преобразовать +12V в +9V AVO777 Источники питания и свет 5 14.10.2009 12:30
Как преобразовать прямогульные импульсы с синусоиду? ArtUrl1986 Электроника - это просто 2 12.05.2009 03:46
как преобразовать из двоичного в десять polimer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.03.2006 23:23
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
