Изменение показаний расходомера
Непрочитано 23.09.2012, 15:04
fokas
fokas на пути к лучшему
По умолчанию Изменение показаний расходомера
Всем привет. Необходимо изменить показания расходомера воздуха двигателя (немного занизить) с возможностью регулировки величины занижения. Как это можно сделать, подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо.
fokas вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 15:12
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изменение показаний расходомера
А на каком принципе работает расходомер?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 16:33
Есть два варианта - постоянное напряжение и ШИМ.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 17:29
Alex9797
Аватар для Alex9797
Это был ответ на мой вопрос? Или это совет ТС?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 19:18
Да ТС сам не знает, чего хочет.
Непрочитано 23.09.2012, 19:54
Alex9797
Аватар для Alex9797
Наверное, в его местности подняли расценки на воздух, и он хочет понизить показания расходомера, чтобы платить меньше.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 20:50
fokas
Спасибо всем отозвавшимся. Особенно порадовало предположение по поводу воздуха в моей местности. Хохотал 12 часов.
Ну а теперь для реальных советов: Есть внедорожник. На нем взлетел расход бензина в полтора раза. Перепробовал все, что можно, кроме замены ЭБУ (слишком связаны все блоки). Откуда блок берет такие показания уже не пойму. Хочу попробовать обмануть и посмотреть. Основными данными для построения смеси в двигателе, является датчик коленвала, датчик положения дросселя и расходомер воздуха. Все остальные датчики - это для поправок. Расходомер работает так: при прохождении через него потока воздуха, вырабатывается аналоговый сигнал, пропорционально колличеству пропущенного воздуха в диапазоне от 1 до 5 вольт. Чуть занизив его показания, хочу получить бедную смесь в мотор (по мнению ЭБУ), а в реале нормальную. Занижение должно быть во всем диапазоне работы, ну и по возможности с простой схемой, т.к. надо не просто померить СО на холостых, а и поездить. По результатам уже смогу двигаться дальше в поисках.
PS По поводу воздуха в местности, прошу прочитать еще раз тематику форума и воздержаться от глупых коментариев. Дельные советы - приветствуются.
fokas вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 21:11
Отдайте машину в сервис. С вашим запасом знаний можно советские утюги ремонтировать. Не обижайтесь, но это правда.
Пусть они там делают диагностику, изучают лайфдату, думают, кто из датчиков врет. Это их работа.
Непрочитано 23.09.2012, 21:54
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
fokas, что Вы курите?
Хохотал 12 часов.
Время время поста 7 - время поста 6 = 19:50 - 18:54 = меньше часа.
mvkarp вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 22:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от fokas Посмотреть сообщение
Вопрос мой был о другом - на каком принципе работает расходомер? Существует несколько вариантов, и все они в результате выдают на выходе аналоговый сигнал. Но устроены совершенно по-разному.
Есть с терморезистором, который обдувается потоком воздуха.
Есть измеряющие перепад давления, создаваемый потоком воздуха через сопло Вентури.
Есть просто измеряющие давление во впускном коллекторе.
Есть с потенциометром, который на одной оси с заслонкой, которая отклоняется потоком воздуха.
Это я перечислил только те, о которых мне известно, что они используются в автомобилях.
В общем, если есть возможность влезть в схему, то лучше всего повлиять на конечный результат, уменьшая аналоговый сигнал с расходомера обычным резисторным делителем.
Если такой возможности нет, то надо знать принцип работы расходомера, чтобы определиться со способом уменьшения его показаний.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Caxaroza (24.09.2012)
Округление показаний LED в ATMEGA Dimitrij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 10.07.2011 20:29
Обработка показаний ADXL202 Garoldy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.06.2011 03:03
Замешивание показаний времени в видеосигнал baiderin Видеотехника 2 10.02.2011 21:38
Изменение показаний спидометрового оборудования в +сторону для автомобиля УАЗ Killaherza Электроника средств транспорта 9 12.10.2010 22:24
Стабилизация показаний afroditca Производственное оборудование 37 28.08.2009 12:44
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
