Стабилизация показаний
Непрочитано 01.12.2008, 19:48
afroditca
afroditca на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизация показаний
Имеется задача. Как ее решить?
На движущюемся транспортере (0,25 м/сек) находится кирпичи примерно на одинаковом расстоянии друг от друга (0,5м.). Над кирпичем в одном месте расположен датчик ИК, который включает реле по мере прохождения в его зоне.
Если скорость транспортера постоянна, то время замкнутого состояния контактов реле , практически одинакова. По этому времени производится определение ширины кирпича.
Но, рабочие, иногда изменяют скорость транспортера, и поэтому сразу изменяется значение времени.
Как можно стабилизировать этот процесс, если имеется еще один датчик (электромагнитный), установленный на валу редуктора привода транспортера.
Как его задействовать через микросхему, чтобы он вычислял коэффициент увеличения или уменьшения времени, и корректировал значения замкнутого состояния реле.
afroditca вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 16:45
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 419
alxchep на пути к лучшему
А если поставить датчик - диск с прорезями и оптика (шестерня и магнитный датчик), механически связанный с транспортером? Получим импульсы с частотой пропорциональной скорости транспортера. Остается считать импульсы за время прохода кирпича.
alxchep вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 19:46
afroditca
Дск с прорезыми - это плохо, т.к. требуется высокая точность изготовления. Достаточно одного съема сигнала.
Вопрос другой - как сделать схему слежения или деления. Итак входные два сигнала. как их сопоставить между собой?
Непрочитано 03.12.2008, 20:09
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Сообщение от afroditca
Есть важный фактор который вы упустили, а именно, с какой точностью данные вам нужны. Диск с прорезями или энкодер(тоже самое только в заводском исполнении) заметно увеличит точность показаний. А собрать конечно на микроконтроллере будет проще, меньше по габаритам да и при желании можно будет изменить принцип работы без изменения схемы.
AndreiVV вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 09:52
afroditca
Энкодер здесь не нужен. В установившемся режиме через каждый оборот - время одно и тоже. Пока о точности не говорим.
Вопрос - как сделать схему умножения-деления попроще. Вот в чем вопрос.
Непрочитано 04.12.2008, 10:42
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Навскидку Ваша задача аналогична измерению периода между импульсами в частотомере. Измеряемый период - время замкнутого состояния реле, опорная частота - пропорциональна скорости движения транспортера. Решить нужно только, как синхронизировать "опорную" частоту (от нее будет зависеть точность измерения) с достаточно "медленным" сигналом с датчика скорости транспортера.
Что за датчик (электромагнитный) стоИт на транспортере? Они ведь разные. Если он аналоговый, то не исключена возможность применения ГУН (например, 561ГГ1 или куча других).
Falconist вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 11:19
afroditca
На транспортере может быть установлен один из двух типов датчиков: геркон (как с охранной сигнализации н.о.) или электромагнитный с доп. питанием, но выход у него реле, а берется для исполнения перекидной контакт реле. Так, что можно сказать , что в обоих случаях - сухой н.о. контакт реле.
Непрочитано 04.12.2008, 11:30
Falconist
afroditca, колитесь: это у Вас - что? Диплом, курсовая, или реальное производственное задание? Никак не могу понять, почему почти все студенты "темнят" и приходится вытягивать из них информацию буквально клещами... Чего ж тут стыдного?
В первых двух случаях Вы ограничены техзаданием. Придется "извращаться". В третьем - типичная и далеко не сложная задача для МК: Есть опорная тактовая частота и два входных сигнала разной длительности (сигнал от транспортера потребуется усреднить, например, за 8-16 периодов; второй от кирпича - каждый раз индивидуальный), требуется вычислить их соотношение. Просто, как угол дома...
Непрочитано 04.12.2008, 13:21
afroditca
Это задача для знакомого, который мало чего понимает, но хочет сделать рац.предложение.
Одно есть: -схема, но она не загружается.
Не получается вставка.
Непрочитано 04.12.2008, 13:52
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Вообще, задача решаеться так: инкрементный энкодер связанный механич. с приводом транспортера при движении вырабатывает импульсы, пока ФЭ закрыт деталью, контроллер считает импульсы, кол-во импульсов пропорц длине детали и не зависит от скорости перемещения, точность зависит от коэф. пересчета энкодера и джиттера фронтов сигнала от оптодатчика.
Если хотите решать по другому, как ранее говорилось, по любому потребеться реферная константа...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Добрый вечер,люди нужна схема корректора показаний спидометр MAICOM Электроника средств транспорта 5 10.02.2008 19:07
ШИМ стабилизация тока для ШД-5 ??? masterpc Источники питания и свет 16 18.03.2006 10:00
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
