Произвольная запись блока в FRAM
Непрочитано 08.09.2012, 13:43
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Произвольная запись блока в FRAM
Здравствуйте.
Сижу и думаю, как на Си лучше организовать произвольную запись в FRAM блоками по 4 байта, всего таких блоков 32 шт. или более. Требуется писать произвольно, т.е.в блок 19, в след раз блок 8 и т.д.
В голове алгоритм такой - для каждого блока define в программе c адресом в fram, функции записи блока передаем адрес с которого записать блок в 4 байта.
Правильный ли у меня алгоритм или есть другие решения? Смущает количество блоков, а если их будет больше? Расписывать даже 1 кб в хидере не тянет
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.09.2012, 13:57
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Произвольная запись блока в FRAM
Номер случайный или псевдослучайный? Заведи переменную с номером блока (0...31) и каждый раз перед обращением к памяти сдвигай ее на 2 бита влево
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Saadov (08.09.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.09.2012, 13:59
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Номер случайный, так как записывает случайное событие из вне, но от определенных источников.
Хотя тут с какой стороны посмотреть, если мы ограничены сверху и снизу определенными числами, то может и псевдослучайный.
Последний раз редактировалось Saadov; 08.09.2012 в 14:04.
Saadov вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.09.2012, 14:16
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Просто какой то ступор(иногда бывает), как сопоставить определенный адрес ячейки памяти и индекс массива(например определенных имен). Т.е. опознали по имени, посмотрели индекс, оправили по индексу в память.
Saadov вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.09.2012, 14:55
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Индекс*размер блока = адрес блока в памяти. Если блоки идут не с 0-го адреса памяти, то + смещение адреса 0-го блока.
Последний раз редактировалось realid; 08.09.2012 в 14:57.
realid вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
Микроконтроллеры с FRAM памятью niXto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 63 01.08.2011 21:24
MSP430 c FRAM mike7815 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.07.2011 17:55
Что за память такая - FRAM ? CD_Eater Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.01.2008 22:43
Проблема с Fram (fm24c256) или с Proteus'ом grandig Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.10.2007 15:47
Atmega128 и внешняя FRAM-память FM25256 satnettv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.09.2007 09:00
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
