Микроконтроллеры с FRAM памятью
21.05.2011, 11:00
Свершилось. Тексас догадался объединить контроллер и ФРАМ в одном корпусе.
Что это дает? Встроенную память программ можно перешивать до 10^14 раз - то есть можно "на лету" корректировать программу (незаменимо для систем безопасности), можно отказаться от энергонезависимой памяти данных и сохранять константы прямо в память программ (собственно у этих контроллеров памяти данных как раз нет), скорость записи в тысячи раз выше, и не нужно изобретать хитрые алгоритмы по минимизации циклов записи - кажется в какой-то опелевской магнитоле запись величины громкости и др. настроек происходит после каждого поворота валкодера и/или нажатии кнопки, так ресурс у магнитолы - лет 5. Потом она ничего не сохраняет. Так что с праздником, товарищи!!!
21.05.2011, 11:37
Сказал спасибо: 52
Re: Микроконтроллеры с FRAM памятью
Будем надеяться .... FRAM - это из далёкой мечты ....хоть и появилась на рынке (спустя 10 лет) , -передождалась- неинтересно стало..
Сказали "Спасибо" OlegNZH
21.05.2011, 11:38
Сказал спасибо: 175
Все конечно хорошо. Но у FRAM чтение разрушающее.
Воткогда будет MRAM в качестве памяти программ в мк вот это будет супер!
21.05.2011, 12:42
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Что значит "чтение разрушающее"? Почитал о FRAM, ничего подобного не видел.
TI маладцы. Им-бы еще фьюз защиты не пережигаемый, а как в AVR.
Хотя для чипов со встроенным бутлодером и так нормально.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
21.05.2011, 12:50
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Ar-Gen-Tum
То что после чтения данные нужно восстанавливать. У FRAM говорят не о циклах Стирание/Запись, а о Чтение/Запись.
У меня есть память FM25256B. В даташите на неё сказано:
A FRAM memory operates with a read and restore mechanism.
Therefore, endurance cycles are applied for each read
or write cycle.
21.05.2011, 12:51
Сказал спасибо: 113
Читайте внимательно...
Просто упор делается на то, что циклов много...типа "и хрен с ним"...
Но я чёт... оптимизма не разделяю...
21.05.2011, 12:54
Сказал спасибо: 175
Сообщение от st_1
Вот и я тоже не разделяю
Будущее за MRAM
21.05.2011, 13:05
Сказал спасибо: 158
Это как в динамической RAM. Чтение освежает память, а не разрушает ее.
Из User Guide:
5.1 FRAM Introduction
FRAM memory is a non-volatile memory that reads and writes like standard SRAM. The MSP430 FRAM
memory features include:
• Byte or word write access
• Automatic and programmable wait state control with independent wait state settings for access and
cycle times
• Error Correction Code with bit error correction capabilities, extended bit error detection and flag
indicators
• Cache for fast read and endurance improvement
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 21.05.2011 в 13:13.
21.05.2011, 13:12
Сказал спасибо: 175
Вы прикалываетесь? FRAM не требует освежения. После чтения данные восстанавливаются, так как они разрушаются.
21.05.2011, 13:15
Сообщение от realid
Циклы считаются, только когда ферромагнетик поворачивается - то есть изменяется состояние бита. Если же он не поворачивается - то и ресурс не страдает. Сколько бы его не читали. А во-вторых, даже 10^14 - скорее теоретическое число, чем измеренное. Скорее всего количество циклов unlimited (как это уже давно принято среди ФРАМоделов) - просто Тексас как американская контора старается обезопасить себя от судов и лишний раз предохраняется "на всякий случай"...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
