Монитор LG CB575BN Прошу совета по ремонту
Непрочитано 06.09.2012, 10:07
VASILIJ60
Сказал спасибо: 19
VASILIJ60 на пути к лучшему
По умолчанию Монитор LG CB575BN Прошу совета по ремонту
Достался мне такой монитор вместе с системником. Недельки две назад начал простреливать. Что то щелкало внутри, нечасто, иногда вообще мог днями работать без проблем. Пару дней назад щелкнуло (стрельнуло) и погас растр. Вскрытие показало отсутствие на "присоске" высокого напряжения, развертка пытается включится, импульсы на выходном транзисторе появляются(транзистор цел) и сразу же срабатывает защита. все повторяется. Короче. есть подозрение на ТДКС. Омметр показывает сопротивление порядка 100 кОм между присоской и корпусом. По моему. такого быть не должно. Опыта ремонта моников не имею, может кто чего путнего подскажет. В сети вычитал. что часто простреливает анодный конденсатор, но пока схему скачать не удалось. Да и ковыряться не очень то время позволяет. Хотелось бы избежать лишних "телодвижений". Я разберусь. конечно и сам. но на это уйдет много времени и куча выпаянных попусту деталей для проверки. А монитор стоит в мастерской, и без компа уже не очень удобно.
Спасибо!!!
VASILIJ60 вне форума
Сказали "Спасибо" VASILIJ60
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.09.2012, 02:25
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монитор LG CB575BN Прошу совета по ремонту.
Вы правильно сориентировались и "вычитали в сети". Пробой фильтрующего анодного конденсатора, встроенного в ТДКС, судя по симптоматике. У Вас три пути.
1. Найти новый/аналог ТДКС.
2. Попытаться реставрировать родной (при отсутствии навыков и опыта 50/50, при наличии где-то 80/20). Думаю, в любом случае попробовать можно.
3. Подогнать от подобного монитора.
По восстановлению и замене информация в сети была. Ежели что, пороюсь в своих архивах.
Удачи.
kmf вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
VASILIJ60 (14.09.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 09:53
VASILIJ60
Сказал спасибо: 19
kmf
Спасибо. Разобрался уже с причиной, высверлил и заизолировал вывод пробитого конденсатора, но к сожалению сильная занятость по работе не позволяет пока собрать все на место и опробовать. Думаю. к выходным заняться монитором. Еще раз спасибо.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.09.2012, 19:35
VASILIJ60
Сказал спасибо: 19
Сегодня наконец удалось собрать монитор. Все работает нормально. Конденсатор не подпаивал...
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.09.2012, 02:52
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Ну, вот и ладушки. А в конденсаторе, особой необходимости нет. Там впоплне хватает емкости (аквадаг‹=›внешний графитный слой). Главное, что бы этот слой был надежно соединен с корпусом.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
warel (29.06.2019)
Непрочитано 06.11.2014, 08:43
nehal
nehal на пути к лучшему
Проблема с плоттером GCC Puma II-60.
Устанавливал на вновь установленный windows xp через usb кабель точно по инструкции используя родной драйвер с диска. Плоттер подключается, правда он прописывается как устройство Bobcat-60.
Задания отправляли с Corel Draw. В очереди печати они появляются и улетают. Плоттер не режет.
Пробовал на другом компьютере почти тоже самое, только в задании пишется ошибка.
Get free demos for 70-466 free exam questions - braindumps.com exam and wikipedia exam with 100% guaranteed success. Our best quality Duke University prepares you well before appearing in the Isaca of ISC
nehal вне форума
Сказали "Спасибо" nehal
warel (29.06.2019)
Непрочитано 06.11.2014, 11:26
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
nehal
О чём и к чему эта писанина.
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
warel (29.06.2019)
Непрочитано 06.11.2014, 13:56
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
nehal, темой не ошибся случаем? Создавай свою!
Последний раз редактировалось Андрей К; 06.11.2014 в 14:07.
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
warel (29.06.2019)
HART протокол - прошу совета MIX14907 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 13.05.2014 11:52
Прошу совета по телевизору Filips Glinov Видеотехника 2 06.09.2010 18:49
Прошу совета, эмуляция пзу godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.02.2009 12:32
Прошу небольшого совета Inola Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.04.2007 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
