Контроль за состоянием кабеля RS422
03.09.2012, 10:10
Вопрос в следующем:
есть два устройства, соединённые между собой кабелем с интерфейсом RS422 длиной 1км. можно ли как-нибудь проверить почему второе устройство перестало отвечать: отключили его или кто-то перебил кабель?
заранее спасибо за ответы
Сказали "Спасибо" Kandalf
03.09.2012, 11:15
Сказал спасибо: 3,227
Re: контроль за состоянием кабеля RS422
На перебивку кабеля - ставите "растяжки" и отдельным компаратором смотрите наличие ненулевого сигнала в линии (такой способ где-то у TI описан, возможно - тут Detection of RS-485 Signal Loss: http://www.ti.com/litv/pdf/slyt257 и такого добра у них много: "Failsafe in RS-485 data buses" - 2 штуки, "FAILSAFE Biasing of Differential Buses" и т.д.).
Отключение - наверное по тайм-ауту, нет ответа в заданное время - прибор выключен.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.09.2012, 11:54
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Re: Контроль за состоянием кабеля RS422
Сообщение от Kandalf
Вопрос в следующем:
Отключили устройство или перебили кабель - это одно и то же. Идентификацию не сделаете.
Можно, конечно, попробовать прозвонить кабель тестером на "диод". Но если Вы не знаете что должно быть на "той" стороне - тухляк.
Проще прогуляться 1км и смотреть (по проходу) на кабель. И, если это не "закладка", проверить работоспособность удалённого устройства.
Если Вы разрабатываете Устройство и хотите идентифицировать ошибки - воспользуйтесь советом ForcePoint
Последний раз редактировалось Albert_V; 03.09.2012 в 12:22.
Сказали "Спасибо" Albert_V
03.09.2012, 13:19
Сказал спасибо: 4,680
Если в финансах нет стеснения - есть специальные приборы, которые показывают неоднородности в линии и расстояние до них.
В поиске наберите "измерители неоднородности линии".
После монтажа подключаете к исправной линии, и сохраняете картинку любым доступным способом.
При возникновении проблем, снова подключаете и смотрите - если неоднородность на конце кабеля - он отключен, если ближе - поврежден.
Достоинство в том, что точно видно где место повреждения и его характер - обрыв или к.з.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.09.2012 в 13:23.
03.09.2012, 13:25
А просто резистор в разъеме спрятать не судьба? Пока данные не идут, проверять сопротивление компаратором или миллоном других вариантов. Отключили устройство - разъем-то остался.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.09.2012, 21:23
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Ан-162
А есть уверенность, что устройство на той стороне выдержит зондирующий импульс? Выходной каскад таких приборов - довольно мощный, расчитан на прохождение и возврат отражённого сигнала в довольно сложных условиях, на большие расстояния и большое затухание в линии.
Сообщение от Ан-162
Это, например, "Рейс-105М".
Последний раз редактировалось Scadauser; 03.09.2012 в 21:25.
Сказали "Спасибо" Scadauser
08.09.2012, 19:27
Сообщение от Scadauser
Согласен, на это надо обратить внимание при заказе прибора. Связаться с поддержкой и выяснить этот вопрос, например.
Устройство имеет защитные цепи, коль на линию работает, а вот что они выдерживают и что подается с прибора - конечно имеет значение.
09.09.2012, 00:10
Сказал спасибо: 379
Если устройства работают в дуплексном режиме, проверить линию связи можно установив со стороны ведомого устройства реле, которое при отсутствии напряжения питания (или другом аварийном режиме) скоммутирует ведущее устройство само на себя.
При этом на ведущем устройстве нужно программно предусмотреть механизм определения, того что, ведущее устройство общается само с собой.
09.09.2012, 01:37
Сообщение от E97
Если устройства работают в дуплексном режиме... реле... при отсутствии напряжения питания... скоммутирует ведущее устройство само на себя...
вы нигде не ошиблись? хорошо представляете параметры RS422/RS485?
как передатчик ведущего передаст на приемник ведущего данные "кабелем с интерфейсом RS422 длиной 1км"?
ответ - никак (в вашем совете и цитате от ТС)
09.09.2012, 09:27
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Зачем такие сложности с реле и коммутацией "самого на себя"? И что мы получим? Даже безотносительно типа интерфейса..
Допустим, устройство на "том конце" подключено, но кабель поврежден - обрыв одного провода и замыкание его на оплетку. И??? Как ведомое устройство сможет определить повреждение кабеля, если его (ведомое) отключили от кабеля вообще?
Тогда уж лучше измерять падение напряжения на измерительных резисторах, включенных последовательно в каждый сигнальный кабель на стороне ведомого.
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
