Ко мне обратились с просьбой - требовалось срочно запустить роутер Linksys WRT54G, привезенный из Канады. Те, кто пытались это сделать до меня как-то не задумались, что в комплекте был трансформаторный блочок питания расчитаный только на ~120V 60Hz, и включили его сразу в 220V. К счастью, внутри был предохранитель, и ничего больше не выгорело. Мне пришлось, правда, распилилить корпус БП по периметру (заклеен был намертво), и заменить предохранитель.
Я посчитал ток потребления в первичной цепи (благо, он практически постоянный) и прикинул возможность использования емкостного делителя. Емкости получились в разумных пределах. В подобном включении никакого особого секрета нет, и последующие разъяснения, в основном, для начинающих радиолюбителей. Нужно помнить, что амплитудный размах напряжения на гасящем конденсаторе верхнего плеча весьма большой - порядка 450V (фактически - сумма входного и выходного напряжений), поэтому С1 лучше взять на 630V (у меня оказалась пара по 0,47 мкф на 630В - я их включил в параллель), конденсатор нижнего плеча может быть на 250V. Резисторы выполняют функции: R1 - разрядный (чтобы вилка не "кусалась" из-за заряженого конденсатора, когда ее схватишь), R2 - ограничивает зарядный ток при включении в розетку, плюс он выполняет функцию предохранителя.
Как я уже упомянул выше, ток потребления достаточно стабильный, и подобная схема хорошо работает. Однако, поскольку я все равно был вынужден вскрывать БП, то поставил на выходе ограничительный стабилитрон
Д815Ж на 16V.
В результате роутер нормально заработал. Напряжение на выходе БП под нагрузкой 11,5V, а в режиме холостого хода - с выдернутым шнуром - 16v (это не опасно, однако, ввиду более сильного нагрева не рекомендуется использовать БП без нагрузки в таком включении).
