ИИП адаптер
Непрочитано 07.03.2011, 15:06
Aleks2000
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Aleks2000 на пути к лучшему
Восклицание ИИП адаптер
Есть в наличии два адаптера: С такими выходными парметрами,
5в 2А и 6в 750мА.
Для питания устройства нужно 7-9в 700мА, есть такая возможность поднять вых.напряжение в адаптерах????!!!!
Фотки печаток адаптеров могу предоставить.
Aleks2000 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 16:38
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИИП адаптер
предоставьте.
но без перемотки трансформатора может не получиться. будет превышено предельно допустимое напряжение на ключевом транзисторе.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 16:41
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
В некоторых адаптерах для стабилизации амплитуды выходного напряжения используется регулируемый стабилитрон 431. Если трансформатор намотан с запасом, а по опыту так и получается, то можно подобрать резисторы в цепи управления стабилитроном до получения на выходе требуемого напряжения. По крайней мере, у меня с этим проблем не возникало ... .
Последний раз редактировалось borodach; 07.03.2011 в 16:59.
borodach вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 16:45
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Еще как получится, там обычно с большим запасом. Нужно заменить 1 стабилитрон или 1 резистор возле ТЛ431
niXto вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 17:01
Aleks2000
5в 2А. сторона деталей
Aleks2000
5в 2А. сторона выводов
Непрочитано 07.03.2011, 17:02
Aleks2000
6в 750мА. сторона деталей
Непрочитано 07.03.2011, 17:03
Aleks2000
6в 750мА сторона выводов
Непрочитано 07.03.2011, 17:38
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Хороши адаптеры... Я бы лично пожлобился их как-то переделывать. Сваял бы заново с нуля.
Falconist вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 17:47
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Адаптер с ОС, так что ищите элемент стабилизации, либо это 431-й регулируемый стабилитрон, либо обычный 147... .
borodach вне форума
Vizit-Commax Адаптер Sany_CD Автоматика и аппаратура связи 3 05.04.2013 00:02
Адаптер для зарядки аккумулятора эл/бритвы kru_yurij Источники питания и свет 15 29.01.2012 13:26
Не включается адаптер Toshiba elik-elik Ремонт оргтехники 5 18.11.2010 01:18
Помогите советом с ИИП для УНЧ! criemper Источники питания и свет 2 26.09.2010 23:39
[Решено] AC адаптер Samsung AD-4214L fevgeni Источники питания и свет 3 10.12.2009 09:02
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
