Может кто-нибудь сталкивался: есть тестовая программка написанная на C (IAR) для ATmega8, которая включает прерывание INT0, генерирует его программно и обрабатывает. В AVR Studio симуляция проходит успешно: ручное изменения значения PIND PD2 приводит к прерыванию, также нормально работает программная генерация прерывания.
При симуляции в Proteus ни один из вариантов не работает (даже не становится на бряке в обработчике прерывания). Все настройки контроллера установлены по дефолту, копание в них ни к чему не привело.
В чем может быть проблема?
Версия Proteus 6.9 SP5 от kazus.run.
Исходный код:
#include ‹ioavr.h›
#include ‹inavr.h›
#include ‹avr_macros.h›
int main()
int a;
CLEARBIT(DDRD, PD2); // INT0 as input
MCUCR = 0x01; // INT0 at any change of signal level
SETBIT(GICR, INT0); // INT0 enabled
SETBIT(SREG, 7); // interrupts are enabled
__enable_interrupt();
SETBIT(DDRD, PD7); // PD7 as output
CLEARBIT(PORTD, PD7);
if (!TESTBIT(PORTD, PD7))
SETBIT(PORTD, PD7);
while(true) {
a++;
if (a == 0) {
SETBIT(DDRD, PD2); // PD2 (INT0) as output
SETBIT(PORTD, PD2);
CLEARBIT(PORTD, PD2);
CLEARBIT(DDRD, PD2); // PD2 (INT0) as input
return 0;
#pragma vector = INT0_vect
__interrupt void Int0(void)
CLEARBIT(GIFR, INTF0);
PORTD ^= (0x01 ‹‹ PD7);
