Log-файл на SD
Непрочитано 20.08.2012, 16:16
Chudilo
Сказал спасибо: 14
Chudilo на пути к лучшему
По умолчанию Log-файл на SD
Здравствуйте.
Есть задача - писать лог событий устройства на SD-карту с возможностью чтения это лога на компьютере (вынимая карту из устройства) как обычного текстового файла. Никогда с этим не сталкивался. Драйвер для SD-карты нашёл, а как быть с записью данных на карту с последующей возможностью чтения на компе. Это нужно прикручивать к проекту файловую систему? Или можно обойтись без неё? На карте достаточно наличия всего одного файла, который при чтении можно удалять (или обнулять) и писать в него лог снова.
Посоветуйте, с чего начать?
Chudilo вне форума
Сказали "Спасибо" Chudilo
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.08.2012, 16:20
По умолчанию Re: Log-файл на SD
Драйвер карты - файловая система - работа с файлом. Как иначе-то?
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.08.2012, 16:23
Chudilo
Сказал спасибо: 14
Ок. А ткнуть носом, вот тут есть пример, посмотри ка (проект для lpc1768 ), если можно конечно
Chudilo вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.08.2012, 16:31
Сообщение от Chudilo Посмотреть сообщение
Так проект все таки на LPC1768? Ах, ну да, как же я сам не догадался
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/av...rds/index.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
=pcb= (20.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.08.2012, 16:39
Chudilo
Сказал спасибо: 14
Спасибо большое, буду разбираться
Chudilo вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.08.2012, 19:13
Красный Свин
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Красный Свин на пути к лучшему
Кстати, есть неплохие возможности съэкономить на имплементации файловой системы в некоторых случаях.
Можно сделать так:
- Где-нибудь на PC или еще где форматируется SD карта и на ней в root directory создается один Бааальшой файл (макс. 4Gb-1 размером). Имя файла можно сделать в формате DOS 8.3 большими(!!) буквами, типа FILE.LOG (для того, чтобы у файла была всего 1 directory entry, для простоты).
В этом случае (99.9999%) этот файл будет состоять из одной сплошной цепочки кластеров, то есть будет просто линейным куском дискового пространства.
! файл нужно создавать после форматирования, иначе можно получить непоследовательные номера кластеров в цепочке.
- На хосте нужно лишь совсем чуть-чуть: распарзить boot sector (FAT12/16 & FAT32), найти начало root direcotry, в ней найти directory entry нашего файла, найти там номер кластера, с которого начинается файл, пересчитать его в линейный адрес на карточке.. а там уже писать, что хочется, начиная с этого адреса.
Получается этакая эмуляция своей файловой сстемы в файле другой файловой системы.
Преимущества в том, что этот файл может быть очень легко прочитан на любом компе, а уж интерпретация данных внутри его - дело 10-е.
Есть некоторая проблема с форматированием SD карт на PC - они в 99% случаях форматируюся не так, как SD-стандарт говорит. Но на функциональность это не влияет, только на скорость работы и износ (отрицательно).
Ну а как организовать правильно запись информации (лог) и как обрабатывать правильно внезапное пропадание питания и выдергивание карточки из слота - это домашняя работа автору
Красный Свин вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Красный Свин за это сообщение:
Chudilo (20.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.08.2012, 23:41
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Здравствуйте.
Очень многое зависит, насколько хорошо структурирован формат данных, которые вы собираетесь записывать. Термин ЛОГ очень общий. Если вы работаете с одни и тем же типом сохраняемых данных, эти данные будут записываться в одинаковом формате, нет необходимости в громоздкой файловой системе. Как всегда мы расплачиваемся довольно высокой ценой за попытки внедрить универсальность там, где по сути она не так и нужна. Простой пример. Вы собираетесть логировать напряжение сети, ток нагрузки, частоту сети, добавляя при этом метки времени, такие как год. месяц.число, час, минуту, секунду. Выбрав оптимальные для каждого поля записи размеры, вы придете к необходимости сохранять четкую структуру. Добавив метки "головы" и "хвоста" можно сохранять данные на карте, как в памяти. По сути, она и есть память. Только надо помнить о физических особенностях карты, ее секторной организации. По сути, это будет уменьшенная файловая система, без обязательных ее элементов, таких как FAT, разметка и контрольные суммы. Ну, а написать программу для чтения подобной структуры на комп - это уже детали. Да и вариантов много. Как средствами самих виндов, так и через отдельный девайс на МК. Ведь по сути, кардридер - тот же МК.
Всего лишь мысля вслух. Базируется на изготовленном и эксплуатируемом мной цифровом магнитофончике спортсмена-коротковолновика без файловой системы. Правда, чтения на компе я там не реализовывал, т.к. работал только со звуком (запись и воспроизведение) и сохранять в цифре на компе не было необходимости.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 00:13
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Mожет emfile от SEGGER заинтересует. Вроде как прикручивается к LPC1768
http://www.segger.com/ebdownloads.html
yhnm вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yhnm за это сообщение:
Chudilo (21.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 01:25
Красный Свин
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
В той реализации, что я описал, файловая система (FATxx) достается нахаляву от форматирования карточки на писюке. Сама же embedded system пишет напрямую внутрь большого непрерываного файла, заранее созданного после форматирования. То есть при необходимости считать данные вовне карточка просто всовывается в кардридер, файл с нее читается обычными средствами любой ОС и парсится как надо..
Хотя, если общение с внешним миром не нужно, то и файловая система как таковая тоже не нужна.. Надо только разработать структуру лога и писать по абсолютным адресам..
Сказали "Спасибо" Красный Свин
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 09:40
Так проще вообще без файловой системы обойтись. А данные передавать по USB. Флешку использовать как обычный внешний EEPROM. Писать только блоками по 512 байт.
warel (29.06.2019)
Файл данных конвертировать astrut Производственное оборудование 27 09.04.2012 17:11
GRUNDIG ST 70-255 IDTV/LOG baxtiyar-48 Видеотехника 4 11.01.2011 07:11
Открыть файл Allegro toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 11.02.2010 18:21
CV не создаёт hex файл master-ruden Proteus, KiCAD и другие ECAD 10 08.06.2007 15:56
ssf-файл в PCAD 8.7 olexandr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.05.2007 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
