Светодиодное табло (бегущая строка)
Непрочитано 16.08.2012, 15:49
padre62
Сказал спасибо: 7
padre62 на пути к лучшему
По умолчанию Светодиодное табло (бегущая строка)
Добрый день. Есть такая ситуация: один разработчик делал бегущую строку но в итоге у него ничего не получилось, и мне досталась панель с распаяными светодиодами и драйверами к ним dm135. Размер табло 70х16 led'ов, драйвера подключены таким образомНажмите на изображение для увеличения
ID:	37831, тоесть строка какбы разделена на две меньших высотой в 8 светодиодов и на всю длину, драйвера объеденены и получается не по 16 битному драйверу а 32.
Для управления эток кашей я взял stm32f103vct6 (работает от 3В, драйвера питаются от 4,56В), и вот для управления я просто покидал линии с драйверов на ноги контроллера и получается контролер одной ногой дергает линию ENABLE для 35 драйверов сразу.
Вродебы заработало но это вродебы.. 1/4 часть строки (половину верхней полустроки) зажечь получаеться полностью но все равно видно что контроллер ловит помехи и его глючит.. драйвера заполняються рывками. Заполнить все уже не получаеться.. так вот какие могут быть подводные камни как их решить? Питание контролера стабилизируеться ld1117#33 со стандартным обвязом из даташита 10mF на выходе и 100nF на входе, в обвязе контроллера 4*100nF + 2*1mF. Из измерительного инструмента лиш два мультиметра UNI-T UT33D и Ц4324
padre62 вне форума
Сказали "Спасибо" padre62
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.08.2012, 15:53
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Светодиодное табло (бегущая строка)
Буферируйте линии, причем желательно для каждого драйвера отдельно. В качестве буфера неплохо идут 74xx245 - одна мс - 8 каналов. Для повышения помехоустойчивости со стороны драйверов можно то же таких же буферов наставить.
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.08.2012, 16:28
padre62
Сказал спасибо: 7
я так понял необходимо распаять эти буферы на плате контроллера, и потом с помощью них плевать битами в драйвер, а вот для повышения помехоустойчивости добавить еще эти буферы непосредственно возле драйвера и контроллерным буфером плевать в драйверный буфер, тоесть схема получаеться такая: контроллер-›контроллерный буфер-›провод-›драйверный буфер-›драйвер, верно?
padre62 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.08.2012, 16:40
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Да, верно.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.08.2012, 17:16
padre62
Сказал спасибо: 7
еще вопрос, по поводу обвязки этого буфера, взгляд на даташит и там я както ничего не увидел, значит его можно спокойно питать от 4,56в БП, неставя никакой дополнительной мелочевки?
padre62 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.08.2012, 17:27
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Смотрите на питание конкретного буфера. Есть буфера для которых 3.6в смерть. а есть и 5 в. Надо по конкретной микросхеме смотреть. Так большинство производителей заявляет верхний предел в 6-7в. А рекомендуют от 1.8-2.7 до 3.6в. Но почти все заявляют - порты 5в толерантны.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.08.2012, 20:55
dash
Сказал спасибо: 6
dash на пути к лучшему
1 нога STM32 держит 25 мА, так что 35 enable по моему многовато. а зачем вообще enable? драйвер держит 25 МГц, загоняйте данные на максимальной тактовой, мерцания всеравно заметно не будет.
dash вне форума
Сказали "Спасибо" dash
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.08.2012, 21:47
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от dash Посмотреть сообщение
Будет. На светодиодах будет видна засветка-фон
Смотреть нужно не на ток, а на емкость входов и монтажа. Но для таких длинных линеек буферы обязательны, один выход НС244 и аналогичных может тянуть 4...8 стандартных КМОП-входа. Непосредственно на выходах контроллера поставьте резисторы на 100...1000 Ом для сглаживания импульсов, чтобы в линиях не генерировались иголки. На ногах питания каждого драйвера минимум по 10 мкф, лучше по 47 мкф плюс керамика от 0,1 мкф и больше
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.08.2012, 22:25
Сказал спасибо: 3,227
Хорошо-бы озвучить расстояние от "мозгов" до DM135 (самого дальнего). А то, может окажется более приемлемым делать дифференциальные сигналы.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.08.2012, 00:02
padre62
Сказал спасибо: 7
до самого дальнего 112см
padre62 вне форума
warel (29.06.2019)
dm135, led, stm32
Бегущая строка barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 26.12.2011 20:41
Бегущая строка russo_turisto Электроника - это просто 23 13.02.2011 19:18
[Решено] бегущая строка Вадим Источники питания и свет 3 04.03.2005 19:00
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
