Бегущая строка
Непрочитано 12.05.2011, 21:18
barbuss
barbuss на пути к лучшему
По умолчанию Бегущая строка
Всем привет, помогите со полнаценной схемой Бегущей строки на микроконтроллере. По таким критериам, для сомодельной сборки.
1. если возможно многоцветная
2. дистанционное управление (радио или ИК, блютут)
3. поддержка разных язиков (редактор фонтов)
4. поддержка эфектов (редактор эфектов)
5. программа управления с монитором для просмотра
6. блочная сборка
за ранее спасибо.
barbuss вне форума
Сказали "Спасибо" barbuss
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 21:28
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бегущая строка
Запросы как будто для коммерческого использования.
Gladkih вне форума
Сказали "Спасибо" Gladkih
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 21:33
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Ну не курсовая точно.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 22:07
barbuss
Меня в основном интересует, как получают многоцветную индикацию.
barbuss вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 22:40
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
можно к примеру RGB диоды взять и с помощью них получить разноцветную индикацию строки
swat24 вне форума
Сказали "Спасибо" swat24
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 23:04
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Многоцветная индикаця отличается только количеством выходных каналов. Как вариант возможно дополнтельно использование ШИМ для получения бОльшего количества цветов. Но при этом управление становиться существенно сложнее.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.05.2011, 06:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Схем в интернете полно. А вот прошивок, да еще под многоцветную матрицу, да еще с такими запросами - нет. Ищется готовое устройство, хочется изобрести велосипед самому, или есть возможность заплатить за разработку?
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.05.2011, 08:43
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Готов продать. Схемы, проги, готовые, прошивки, документы Всё что хош. ))
SasaVitebsk вне форума
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.05.2011, 08:47
Dimon2
Dimon2 на пути к лучшему
Сообщение от barbuss Посмотреть сообщение
6. блочная сборка
за ранее спасибо.
Могу предложить, как вариант, такого рода "велосипед".
1. матрица 16х160 точек, 256 цветов, rgb-диоды (готовая сборка, матрица).
2. дистанционное управление на ик-лучах, скорость перемещения и переключение программ.
3. поддержка всех символов на клавиатуре, включая английская и русская, кавычки запятые короче все символы на клавиатуре.
4. поддержка 16 эффектов вывода, справа налево и наоборот, в крив и вкось как у годно но всего 16 эффектов.
5. программа управления с монитором (пока только думаю, нужно или нет).
6. блочная сборка, думаю да, смотря что, возможность наращения матрицы как по х так и по у имеется.
Далее ближе к теме:
1 контроллер stm32f103r работает на повышенной частоте, как зашивать программу будете - без понятия.
2 Вся информация грузится с cd-карты по spi-интерфейсу. FAT-12 и FAT-16.
Обыкновенные текстовые файлы. Таких текстовых файлов может быть до 32, объем то же ограничен 16кБайтами.
Обычные BMP файлы, картинки, логотипы и пр, размер картинки не должен превышать размеру матрицы, в противном случае будет выведено только в размер матрицы, остальное будет обрезано. То же 32 файла может быть.
Программные файлы, то же 32, где описано какой файл выводим, порядок очередности вывода, строка вывода, если 16 - то две строки, имеется возможность увеличение текста в два раза то есть 2 строки превращаем в одну, скорость вывода информации, эффект, время удержания информации на экране если необходимо и еще кое какие параметры включая цвет.
В общем все это пока работает только на столе, но работает.
Да получился велосипед, два месяца убил на этот велосипед.
Готов продать этот велосипед, со всем набором комплектующих, печатных плат нет, кроме платы контроллера, с всеми исходниками для дальнейшего продолжения проекта.
Последний раз редактировалось Dimon2; 13.05.2011 в 09:04.
Dimon2 вне форума
Сказали "Спасибо" Dimon2
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.05.2011, 13:05
SYN77
SYN77 на пути к лучшему
Попробуйте сначала написать на ассемблере.
SYN77 вне форума
Сказали "Спасибо" SYN77
warel (27.06.2019)
Бегущая строка russo_turisto Электроника - это просто 23 13.02.2011 19:18
Бегущая строка без динамической развертки, может кто подскаж rogoz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 13.01.2008 17:47
Бегушая строка dimmos Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.06.2007 02:30
Бегущая строка- казалось просто... Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 19.09.2006 07:59
[Решено] бегущая строка Вадим Источники питания и свет 3 04.03.2005 19:00
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
