Опознать конденсаторы
Непрочитано 03.08.2012, 12:34
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,388
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Опознать конденсаторы
Подкинули несколько штучек от источников питания лазеров. Пара без обозначения рабочих параметров. Замер показал 2400мкф, 0,15Ом. Подозреваю, что напряжение от 400, но хотелось бы быть уверенным.
FOLKSDOICH вне форума
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 17:51
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опознать конденсаторы.
Подключите к выпрямленным 310 В через лампочку для холодильника или елочную гирлянду. Если ток утечки будет меньше 1 мА - можно использовать в 220. Хотя они скорее всего рассчитаны под импульсный характер работы
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 18:22
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
Попробуйте покопать на сайте производителя http://www.nichicon.co.jp/english/index.html
Ищите, как сея фирма маркирует кондеры.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 19:10
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
А если загорится?
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 19:18
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
А если загорится?
Тушите!!! и 01.
Еще в школе собрал усилитель. Навесной монтаж.
Надо ведь друзьям похвалиться.
Зову соседа, Тишку. Садись, дружок, на диванчик, сейчас громкую музыку слушать будем.
Включаю. Взлетает конденсатор блока питания, 2000 мкФ, тогда они были диаметром около 5 см и высотой порядка 10 см, и в аккурат возле носа моего первого слушателя пролетает. Ударяется в стенку, в стене - выбоина, конденсатор частично сплющило.
Повезло.
Соседу.
С тех пор устройства с крупными электролитами при первом включении накрываю какой-нибудь коробочкой. Мало ли что?
А в том, детском случае - диод в выпрямителе пробился, переменка взорвала кондер.
mvkarp вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 19:55
nonamedov
Сказал спасибо: 76
В этом году у меня почти на руках взорвался конденсатор в первичной цепи БП, чуть контузию не получил! Ба-бах и комната вся в конфетти!!!
Последний раз редактировалось nonamedov; 04.08.2012 в 19:58.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 20:01
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Это - хорошие кондеры. Вспыхивают качественно. А вот у таких производителей, как Epcoc, Murata, Jamicon и др. кондеры, к сожалению, не взрываются.
С детства уважал старика Хоттабыча, а тут серьезные производители лишают меня такого зрелища!!!
Форумчане, пожалуйста не бейте за офф-топ, так просто шутка вырвалась.
mvkarp вне форума
warel (29.06.2019)
Не могу опознать конденсаторы (совковые) Baza666 Информация по радиокомпонентам 10 09.10.2010 22:05
rs232 конденсаторы ansmir Электроника - это просто 25 22.05.2010 04:01
[Решено] Конденсаторы КМ Electric75 Информация по радиокомпонентам 20 29.03.2010 15:24
Конденсаторы 4/15 пФ и крепление к плате Nikola1983 Электроника - это просто 3 05.01.2010 15:10
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
