rs232 конденсаторы
20.05.2010, 23:53
rs232 конденсаторы
Привет всем, есть такой вопрос. Есть плата, на ней разъём rs232, в паралель к txd rxd стоят кондёры(номиналы хз) на землю. Для чего они нужны???
21.05.2010, 07:33
Re: rs232 конденсаторы
Очевидно для фильтрации импульсных выбросов, особенно если скорость невелика - 9600 плюс-минус. Можно удалить
21.05.2010, 17:44
Точно, скорость 9600. Работает плата на производстве где много эл. двигателей. Если удалю, проблем себе не создам, или лучше оставить???
21.05.2010, 18:12
Сказал спасибо: 2,487
Раотает же, пусть стоят.
21.05.2010, 18:13
То, что работает, лучше не трогать.
21.05.2010, 22:02
Сообщение от baiderin
В том то и дело, пришло много плат, которые мне паять надо, ну и маненько сэкономить надоть, поэтому смотрю, что да как. Просто я такого чуда ещё не видел, вот и спрашиваю.
21.05.2010, 23:43
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
На кондёрах много не съэкономиь, а если уберёшь, можешь нажить проблем с ложным срабатывыанием, либо - ошибками в работе тандемов. Кондеры ...скорее всего- 0.1 МКF, устраняют влияние индустриальных помех как в сети так и по эфиру на линию связи по RS232/ Рекомендую - не чудить - и оставить, выиграете- копейки, проиграете в помекхозащищенности. Если не касается бабла- можете - почудить,при наличие хотя бы - осциллографа.
22.05.2010, 00:01
Сказал спасибо: 52
А максимальное расстояние какое? И какие все-таки конденсатры. Обычно народ с затяжкой фронтов борется а тут... Может разработки "Рога и копыта"?
22.05.2010, 00:16
кондеры для гашения помех обычно номиналом 100 - 2000pF. ставить обязательно.Если есть возможность попробуй выпаять и померить, хоть китайским С-метром
22.05.2010, 00:21
Сказал спасибо: 119
Для всех темных, сирых, незнающих людей, у которых вызывает негодование наличие конденсаторов по линиям RS-232 порта, поясняю:
1) Конденсаторы значительно уменьшают чувствительность USART приемника к наводимым на кабель ВЧ сигналам (помехи, сигналы радиостанций). Например, транзисторные шарманщики со стажем это подтвердят так - в местах, где есть провод приличной длины (› 15 см), база/затвор транзистора и нет фильтрующего конденсатора достаточной емкости получается паразитный амплитудный детектор.
2) Конденсаторы уменьшают паразитное электромагнитное излучение устройства (это то, о чем аборигены не задумываются)
Сегодня я злой  Я понимаю, когда человек не знает точного ответа на вопрос, но чтобы из своей "конуры" говорить о "рогах и копытах"... Средний уровень посетителей Казуса уже который месяц летит вниз по наклонной, отражая общую тенденцию... Грустно товарищи.
Последний раз редактировалось alexgap; 22.05.2010 в 00:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
