Atmega 2560
Непрочитано 25.07.2012, 11:46
papa_n
Сказал спасибо: 17
papa_n на пути к лучшему
Вопрос Atmega 2560
Доброго! Камрады!
Помогите (сильвупле)
Делаю проэкт вроди бы все яно, но вот уткнулся в апаратное управление потоком UART а(((
Куда вывести, и как описать программно эти сигналы DTR, RTS, DSR, CTS, DCD ?
Куда это еще так, а вот КАК??? (описать и правильно построить алгоритм работы с ними
Если кто стыкался, или знает, ПЛИЗ
papa_n вне форума
Сказали "Спасибо" papa_n
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.07.2012, 12:34
Сказал спасибо: 3,227
Стрелка Re: Atmega 2560
Сообщение от papa_n Посмотреть сообщение
А оно нужно? ТЗ такое или "что-б было"?
Вывести - на драйвер, вместе с TxD и RxD.
Ну вот для начала, если в яндексе забанили: Квитирование RS232 - http://bsvi.ru/signaly-kvitirovaniya-rts-cts-itp-i-rs232-voobshhe/.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
papa_n (25.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.07.2012, 16:47
papa_n
Сказал спасибо: 17
По умолчанию Re: Atmega 2560
Ссылочка полезная, спасибо.
Но все же остался вопрос???
Мне самому придется придумывать и замыкать циклы, по этим сигналам, или есть какие то протоколы для стандартной работы?
"Мастер настройки в компиляторах настраивает только Rx Tx, что же делать с остальными? Самому
papa_n вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.07.2012, 17:09
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
Циклы и функционирование линий квитирования придётся делать самому, по той причине что в USART-е м2560 нет их аппаратной поддержки.
Есть протоколы стандартной работы, но они расчитаны больше на интерфейс с модемом.
Да, ведь остальных нет.
Если так нужно управление потоком, то достаточно RTS-CTS. Например мега не спраляется с потоком данных посылаемым ПК - мега выставляет на линии CTS высокий уровень, ПК тормозит передачу, мега выставляет низкий уровень - ПК может передавать данные дальше (в com-порте ПК можно задействовать аппаратное управление потоком).
_Артём_ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _Артём_ за это сообщение:
Непрочитано 25.07.2012, 17:40
papa_n
Сказал спасибо: 17
Восклицание Re: Atmega 2560
Моя Мега будет управлять модемом, если точнее Telit GE 865
А с ПК я обойдусь 3 мя проводами RxD, TxD, ну и GND
Вот кстати нашол для проекта внутрисхемный програмер и отладчик, Делюсь
Скажу честно, Не проверял лично!! На недельке проверю, уже спаял.
Напишу прогу для Уарта, и проверю.
Последний раз редактировалось papa_n; 25.07.2012 в 17:46.
papa_n вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.07.2012, 19:42
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Для модемов обычно тоже дастаточно RxD, TxD, а RTS-CTS замкнуть между собой. Хотя если процессор не справляется (не успевает принять) поток данных от модема, то можно и RTS-CTS использовать.
Где?
Ссылки нет.
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.07.2012, 11:04
papa_n
Сказал спасибо: 17
Сори вот вложил архивчик
Тип файла: rar UniProf.rar (371.6 Кб, 85 просмотров)
papa_n вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.07.2012, 03:23
papa_n
Сказал спасибо: 17
Програмер запустил!
Работает чудно!!
Только нужен честный Ком порт.
Через FTDI работает, но очень долго(((
работаю над софтом
Буду признателен за помощь может кто хорошо знаком с Мегой 2560)
Спасибо!
papa_n вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.08.2012, 14:19
papa_n
Сказал спасибо: 17
Вопрос Re: Atmega 2560
Доброго времени суток
Подскажите Уважаемые почему Мега может "жрать" в 2 раза больше?
Active 1MHz, V
CC = 2V
(ATmega640/1280/2560/1V) 0.5 - 0.8 mA
Active 4MHz, V
CC = 3V
(ATmega640/1280/2560/1L) 3.2 - 5 mA
Active 8MHz, V
CC = 5V
(ATmega640/1280/1281/2560/2561) 10 - 14 mA
У меня 3,686 МHz и потребляет больше 20, где то 25 mA?
papa_n вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.08.2012, 14:59
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Схему плз.
Наверняка к процессору что-то подключено. Вот это что-то и тянет дополнительный ток.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (29.06.2019)
atmega, avr, uart, usart
AtMega АЦП impuls-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 20.06.2011 20:12
at24c128+atmega msgen1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 11.12.2007 08:34
i2c и atmega ams666 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.11.2007 06:12
Atmega,attiny... dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 38 31.08.2007 21:43
lcd+atmega sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.02.2007 10:29
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
